一、电阻的含义& f9 P1 f" g& o- _1 V) ^
' Y, e7 \8 ^5 p% ^
电阻(Resistor),也叫电阻器,是设计中最常用的电子器件之一,可以说如果没有电阻,就无法完成电子电路的设计,因此可见其重要性。理想的电阻器是线性的,即通过电阻器的瞬时电流与外加瞬时电压成正比,因此电阻满足欧姆定律:R=U/I。 5 g: Y. _+ G$ s" f
7 X# D) y% x% d; ?4 l0 m: @# O& c二、电阻的阻值
* J, Z8 {$ w+ Q/ K电阻元件的电阻值大小一般与材质、温度、长度,还有横截面积有关,电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。电阻的阻值单位为欧(Ω)、千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)、太欧(TΩ)。 1 H2 q# c- E# d; n/ Z0 `. c
三、电阻的参数
, H8 y' [( ?8 T3 L) B% e5 `1.标称阻值
7 O# E7 k6 ?1 q) T标称在电阻器上的电阻值称为标称阻值。标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,因此不是所有阻值的电阻器都存在。这种标准已在国际上广泛采用,这一系列的阻值就叫做电阻的标称阻值。标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的电阻。其中E24系列为常用数系,E48、E96、E192系列为高精密电阻数系。
6 K/ E* Z- [7 \% J" C$ ^什么是E6、E12、E24、E48、E96、E192? ' {/ J& r6 b" ]) ^* B4 P
E ”表示“指数间距”(Exponential Spacing),在上个20世纪的电子管时代,电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用、大规模生产的电阻符合标准化的要求,同时也为了使电阻的规格不致太多,协商采用了统一的标准组成元件的数值。 + f1 B3 d# f9 Q6 v. u1 u# ~
# T$ h& x! y9 J" T1 ]8 T" J5 g! \它的基础是宽容一部定的误差,并以指数间距为标准规格。这种标准已在国际上广泛采用,这一系列的阻值就叫做电阻的标称阻值。 8 n1 u& I4 \4 n6 `& m7 [7 ^% p- F6 A+ q4 l# [5 m
电阻的标称阻值分为E6、E12、E24、E48、E96、E192六大系列,分别适用于允许偏差为±20%、±10%、±5%、±2%、±1%和±0.5%的电阻器。其中E24系列为常用数系,E48、E96、E192系列为高精密电阻数系
5 |; B' r# B) w5 _$ vE6系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±20%,查看E6系列电阻规格表。
: n: e- t7 ~! _ ?E12系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±10%,查看E12系列电阻规格表。 1 y6 [3 E2 p& D* a4 }, X
4 R+ ]( n/ o) v9 v% ~, ?E24系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±5%,查看E24系列电阻规格表。 : a! e6 V- z' j Q) o6 A8 i, u t5 R" T% S; G
E48系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±2%,查看E48系列电阻规格表。 , x9 |+ Z# _5 T; U9 G( h, Y; Q7 [& p. b& z# L7 {6 }& k4 \
E96系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±1%,查看E96系列电阻规格表。 / t1 ^( C; A" _- V1 d
E192系列电阻标称阻值,对应允许偏差为±0.5%, ±0.25%, ±0.1%,查看E192系列电阻规格表。 & q7 g3 f; r5 M t+ q) t( j2 _+ ~: q3 H+ v
E6系列的标称值只能是:1.0、2. 2、3.3、4.7、6.8。它表示元器件的有效数字必须从这个系列中选取,具体值可以放大或缩小10的整数倍。比如有效数字2.2,放大可以得到220欧姆的电阻标称值,缩小可以得到22毫欧的标称值。其他系列的取值如下: ! O) O. ^& J. N# h) U9 z6 ~2 q S& e& c, z7 d, J& i( q
E12系列:1.0、1.5、 2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、8.2; 2 _: q" q" ?2 z% L/ ?8 I# H
$ m! k9 z5 `( k4 p( ME24系列:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1;
; b8 @& Y" \% Z! t + }! ?1 v1 r& V% w, ]/ L0 E- l9 ~
E48系列:1.00、1.05、1.10、1.15、1.21、1.27、1.33、1.40、1.47、1.54、1.62、1.69、1.78、1.87、1.91、1.96、2.05、2.15、2.26、2.37、2.49、2.61、2.74、2.80、2.87、3.01、3.16、3.32、3.48、3.57、3.65、3.83、4.02、4.22、4.42、4.64、4.87、5.11、5.36、5.62、5.90、6.19、6.34、6.49、6.81、7.15、7.50、7.87、8.25、8.66、9.09、9.53;! _! T1 u8 o, g5 b& p0 H2 H7 R( {
& J/ }/ E' p# b6 \0 e* C @! a7 N: D( Y/ ~
E96系列:1.00、1.02、1.05、1.07、1.10、1.13、1.15、1.18、1.21、1.24、1.27、1.30、1.33、1.37、1.40、1.43、1.47、1.50、1.54、1.58、1.62、1.65、1.69、1.74、1.78、1.82、1.87、1.91、1.96、2.00、2.05、2.10、2.15、2.21、2.26、2.32、2.37、2.43、2.49、2.55、2.61、2.67、2.74、2.80、2.87、2.94、3.01、3.09、3.16、3.24、3.32、3.40、3.48、3.57、3.65、3.74、3.83、3.92、4.02、4.12、4.22、4.32、4.42、4.53、4.64、4.75、4.87、4.99、5.11、5.23、5.36、5.49、5.62、5.76、5.90、6.04、6.19、6.34、6.49、6.65、6.81、6.98、7.15、7.32、7.50、7.68、7.87、8.06、8.25、8.45、8.66、8.87、9.09、9.31、9.53、9.76;. R0 o; X* ^3 L, Q1 u, N; g" |
4 f4 a2 K2 J3 j7 y ( j6 R- T _7 h: E
E196系列:1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.09、1.10、1.11、1.13、1.14、1.15、1.17、1.18、1.20、1.21、1.23、1.24、1.26、1.27、1.29、1.30、1.32、1.33、1.35、1.37、1.38、1.40、1.42、1.43、1.45、1.47、1.49、1.50、1.52、1.54、1.56、1.58、1.60、1.62、1.64、1.65、1.67、1.69、1.72、1.74、1.76、1.78、1.80、1.82、1.84、1.87、1.89、1.91、1.93、1.96、1.98、2.00、2.03、2.05、2.08、2.10、2.13、2.15、2.18、2.21、2.23、2.26、2.29、2.32、2.34、2.37、2.40、2.43、2.46、2.49、2.52、2.55、2.58、2.61、2.64、2.67、2.71、2.74、2.77、2.80、2.84、2.87、2.91、2.94、2.98、3.01、3.05、3.09、3.12、3.16、3.20、3.24、3.28、3.32、3.36、3.40、3.44、3.48、3.52、3.57、3.61、3.65、3.70、3.74、3.79、3.83、3.88、3.97、4.02、4.07、4.12、4.17、4.22、4.27、4.32、4.37、4.42、4.48、4.53、4.59、4.64、4.70、4.75、4.81、4.87、4.93、4.99、5.05、5.11、5.17、5.23、5.30、5.36、5.42、5.49、5.56、5.62、5.69、5.76、5.83、5.90、5.97、6.04、6.12、6.19、6.26、6.34、6.42、6.49、6.57、6.65、6.73、6.81、6.90、6.98、7.06、7.15、7.23、7.32、7.41、7.50、7.59、7.68、7.77、7.87、7.96、8.06、8.16、8.25、8.35、8.45、8.56、8.66、8.76、8.87、8.98、9.09、9.20、9.31、9.42、9.53、9.65、9.76、9.88;( H- C' k& o* @" R; r9 t
7 M3 x! B# b& m
! i( |1 ~6 u% {( AE系列补充说明:E系列也是一种由几何级数构成的数列。E系列首先在英国的电工工业中应用,故采用Electricity的第一个字母E标志这一系列,它是以6√10 、12√10 、24√10 为公比的几何级数,分别称为E6系列、E12系列和E24系列。 # x0 |9 R! ?, a7 N4 c; M9 V! d
E6系列的公比为 6√10≈1.5; ) K) n6 Y6 D. y8 k; ?: p3 q# _6 L7 m- _+ `
E12系列的公比12√10≈1.21;
9 |* b* t7 [8 N& t- a0 yE24系列的公比为24√10≈1.1。 . L" q% P/ K- p1 W5 V$ `; C9 A" L3 m2 q2 x& N
2.允许误差 % }6 ?, @1 f* _0 c: O2 t2 c: q, r% Z" W' [
电阻的实际阻值对于标称值的最大允许偏差范围称为允许误差,±5%、±1%误差的电阻最为常见,误差代码用代码F、G、J、K等表示。 $ f! o; h2 U M, O. k! M8 ?0 Y8 d e9 i" c6 R$ G
3.额定功率 ; }% A0 i7 |7 \3 Z# G6 h) X0 e- L: s
指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W、1/4W、1/2W、1W、2W、5W、10W等。
) f; l+ M% p3 b$ Z4.温度系数 " n8 G9 `: N4 f3 u& B
6 q& C+ g4 ^$ T) X) l3 k衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数,是衡量电阻受温度影响大小的物理量。电阻温度系数(temperature coefficient of resistance 简称TCR)表示电阻当温度改变1度时,电阻值的相对变化,单位为ppm/℃(即10E(-6)/℃)。 ) A: s: K3 E+ _7 A1 W5 P- b0 g* p! e$ _. k* P
5.封装尺寸
5 n, d5 p) ? \主要有插件式电阻和贴片式电阻。而插件式电阻又分为卧式插件电阻和站式插件电阻。 $ O/ U- k. B* g$ E) P7 _1 Q0 w% _+ h2 n" g7 o5 c0 L
四、电阻阻值标称方法 3 \% k2 Z0 K! c$ M* a% c
1.直标法 / _# }9 h5 _2 R3 X% X
! l4 y3 a! r# Z; D, k' ^将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上。通常用于水泥电阻、大功率贴片电阻等。 2 k9 ^6 {# A$ {6 A/ l
* A* |0 A( @6 G6 Z; P2 |1 |2.色标法5 x0 r, d, x2 i4 x' O) ?9 m! m, c; i
3 x @! |; z- S/ m' G, X3 a! @1 N; i+ e; k3 _+ A% V
用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级,普通电阻一般有4环表示,精密电阻用5环表示。常用于插件电阻,比如金属膜电阻、碳膜电阻等。 ) Z" c# H( m$ A+ P) Y' Y+ `
' A; ?7 s% c# f对于贴片式电阻,尺寸太小的一般不在电阻上标称。' v7 Z- ] H9 f: Z K: z( r
" Y5 C4 v3 _3 W5 W# ^: p2 x五、电阻的分类 : w$ d* D1 h8 F% _; k( d* ~& g
按照不同的方式电阻的分类也有很多种,水泥电阻、碳膜电阻、温度电阻、光敏电阻、功率电阻等等。 $ O) S- p+ a& X0 @) O' ]
以下总结几类常见的 / ]5 m5 ^0 m0 o8 |/ ]
9 G# n4 s5 f+ x! h6 G- R1.按材料分:有碳膜电阻、水泥电阻、金属膜电阻和线绕电阻等不同类型。 # A& |0 N+ B- A7 y
2.按功率分:有 1/8W、1/4W 、1/2、1W、2W等额定功率的电阻。 {8 A4 U0 H6 o2 r% \- l2 o
7 Y: I) v Z* X9 K5 \, U3.按电阻值的精确度分:有精确度为 ± 5%、± 10%、± 20%等的普通电阻,还有精确度为 ± 0.1%、± 0.2%、± 0.5%、± l%和± 2%等的精密电阻。 % f0 q& \ D& {- H
4.按照用途分:有分压电阻,限流电阻,采样电阻等。 " s6 g$ P* ^: S$ Z; c8 V T( D- b+ L' y! Q. i
