查看: 1039|回复: 2
国产32位MCU应用优势介绍
发表于 2021-7-5 16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    基本资源:32位mcu,24pin,SSOP24,1.8~5.5V,48MHZ,64K flash,4K RAM,ADC 12bit,可支持最多17个触摸按键,4个大电流驱动管脚。
6 ^) ?" F# u$ v& F: g: X& x) R. E3 s" B% a6 w2 {' `8 m# Z" }3 R
1、宽电压工作,支持1.8V-5.5V工作,支持低压产品,譬如锂电池供电产品,在电池极地电压下正常系统启动;
  W4 c6 d0 s' d. y; z  h# J9 G; p2、集成5周期32位除法器、单周期32位乘法器,在电机应用中,有效对电机算法加速;
5 O& B, h! O8 i& A. ~) L3、DataFlash 与Programma Flash双总线,在实时存储数据时不打断系统程序运行。在电机、变频、监控等领域提高程序运行实时性。支持CRC校验,提高系统运行安全性,避免程序跑飞。.
# W8 l% s+ U" s1 D; ~3 c; J  N4、支持低频启动。上电时低频启动,实现系统低功耗启动。在电池供电产品及小功率电源供电产品中,避免系统启动造成的电源电压抖动,提高系统运行平稳性。特别有高精度传感器应用的产品中,确保采样有效性。提升系统从启动到响应的速度。
! @5 {- e2 k. n6 V( X8 J5、 特色ADC+ ^2 ]) h) Y7 Z6 K. S  o
a、ADC带硬件比较器,可以做低速,精度高,可以触发ETCB ; 5 L% c' E1 C, H! E  z1 Y" A' M
b、正负项参考,可以采集小于0.5V的负压,在电池电量检测,电机的相位检测等应用中,给产品设计带来便利,节省成本;
# }4 o- Y4 u5 B$ J" V6 Pc、硬件过采样,可以通过牺牲AD的采样速度,来提高AD的采样位数,最高可以到16bit有效值ADC,在电池应用,高精度传感器采样应用中提高精度;
  Y/ y5 w. o0 t& h% J4 y% Cd、支持序列转换和单次转换,通过配置,可以实现采样2的N(n≤8)次方求平均,减少CPU和寄存器开销,提升系统运行效率。: p1 F* |! ~8 z- f7 a% i0 p
6、独有的特色ETCB IP
, Q, s* s; B2 T1 X 芯片内部主要IP事件触发特定操作,原先用软件中断实现的操作可以通过硬件方式实现,可以减少CPU的开销和确保响应实时性。在电机算法及响应实时性要求高的产品中,极大提高系统效率。, f+ ~4 O, l& U5 h- I7 o) {3 k
7、特色EPT功能,这些特色只有在价值10美金以上的高端DSP里才部分具有类似功能。
% w$ j; D( C+ ^( N5 Ha、EPT 支持4个通道,每个通道2个数字比较器,每个比较强可以从4个比较值任选一个作参考。增加PWM输出波形的灵活性;
" j6 W5 V* V; N, Xb、可以与其他Timer同步。在控制类、电机类产品中,更灵活配置。
5 ?) K5 w$ w3 T% m, s) w1 Cc、三个独立的死区控制,可以输出三组6路互补PWM,每组的延时可以单独调整,每组的死区也可以单独调整,从而实现对mos管的精细化控制,实现功率的线性调整,在变频电热、电机调速等领域提升性能。4 i- O- W- g2 d8 |* x
d、输出保护可以和系统错误联动,确保PWM输出安全性和及时性。9 u' s' O* {* v) l
e、可以通过ETBC联动;8 M: y/ w% i1 b0 u
f、支持多事件捕捉。
( l7 W( |0 j9 F! |0 M8、2个WDT可以符合商用电器安全标准ClassB ,欧标,出口产品必须符合该标准。目前ClassB标准已经成为强制性标准,现有MCU产品的硬伤。
* \3 |  x. N  N3 N9、独有的SIO单线通讯口
: w7 D( l# M# p# `0 Ca、可以实现单线通信,自定义私有协议,譬如华为快充充电器通信协议;: O0 Z1 ~: U- A
b、支持Dali协议。. p: R8 t- S7 r
10、特殊设计的内部电压参考源( F& x7 ]' o$ k5 K
内部参考对AD没有采样速度限制,驱动能力强。确保系统运行速度,特别是电池快充领域实现锂电池的信息实时监测,避免过冲、过热;电机应用中,避免ADC降速带来PWM波形不能实时调整,造成电机转速不稳、噪音大、扭矩突变。
  X$ d' S% Y8 c0 m6 r11、特殊设计的TTL  通讯电平适配0 p6 b5 a0 f$ h7 s# ?( X7 A/ ?5 |
TTL电平适配,与低压主控直接通讯,譬如蓝牙芯片,WiFi芯片,TWS耳机市场、IoT市场、手机市场,节省一颗价值0.8RMB的电平转换芯片。
5 b' O2 c7 \, _- S! R& a2 Q12、特殊设计的GPIO, l) E, F# T( ?$ \0 p4 \
驱动能力和斜率调节,实现EMI控制,减少EMI辐射。减少CE等相关认证设计成本。9 t; D7 U4 Z6 q% J# [
 楼主| 发表于 2021-7-5 16:42 | 只看该作者
    每周都有稳定到货,谢绝炒作,价格合理。可提供技术支持,只考虑靠谱、长期稳定项目,贸易商勿扰。; t  b6 m/ k! G
    qq:406773609* T9 S2 l; }* B# C
发表于 2021-7-5 21:10 | 只看该作者
今年全球遇上了芯片史上百年难得一遇的缺芯大行情,我司做为国民企业,所以芯片按原价出售,绝对真实。1 O3 T' U& i; x' }3 }
台积电流片,华天,长电 全年包线封测,合不合适大家就看各自的产品,算是给国人谋福利吧,推荐的产品都不缺货。
( O& L( E, o. T% w3 A. Q0 n4 F
. C+ e; _% V# i! XMH1903    RAM 1MB/ 1MB flash. 集成丰富资源,出货量大。M4安全核
2 e8 z, w# m/ A, m5 vMH1903S  RAM  640K、4MB FLASH.
) E; J1 W6 j: f& C) n+ ZMH2020C  RAM 64K/ 512k  flash 通用MCU    M3
: z2 ?0 i- E  J& d4 Q7 c8 F* vMH1902T  RAM 128K/1MB flash, 通用MCU.   M3
- f7 _. G6 F- `5 G8 E  h% ^MH1608D  NFC非接芯片5 z4 J; A: {& j* {0 K
8200H        蓝牙双模芯片    BLE :30K SPP:70K0 v, N6 C6 H! t, i. b. {. F6 j
8100           蓝牙BLE芯片     BLE :60K) t/ m7 |' C& [, B
国产芯片的引领者:广泛应用于:微型打印机,指纹模组,红外触摸屏控制器,扫码枪接触器,净水器,烟雾报警器,安全加密等 电子产品。
) W& ~* R; p" \) @7 [兆讯恒达科技股份有限公司   $ X# v" E# |( |) O) S
个人邮箱:wu_rf@megahuntmicro.com     我会第一时间回复
GMT+8, 2025-8-20 23:13 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
