查看: 864|回复: 3
Linux-Ubuntu常用快捷键
    2019-11-19 15:32
    发表于 2021-7-1 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    ) R( v. N% B+ m" U( p4 \
    本次介绍“Linux-Ubuntu常用快捷键”,本次介绍的快捷键共有8种,如下所示:
    7 b( w( o" D$ F, o1 n% d' p, d0 T- }1 S8 z
    i)、快捷键“tab”:用于“补齐命令或路径”,如:输入“l”(字母l)后,按“tab”键,即可列出“l”(字母l)的所有可能“命令”,有时候“第一次触发”可能需要按“2次”;5 u' ~/ |0 ]& J% a$ v7 I" y
    ' D! r+ d: t! v9 T* E; q7 E  B
    ii)、快捷键“上箭头”/“下箭头”:自动输入“以前的命令”/“上一命令”;! d# _5 _+ V9 V
    ; r; b& |1 s* L
    iii)、快捷键“Ctrl+Alt+T”:“调出命令终端”,特别注意此命令;
    - N% N8 G, @. L
      m  D% D& E3 M; J( ^( e- L, g8 [+ P9 @4 Div)、快捷键“Ctrl+C”:“强行停止当前进程”;/ g1 z% u% {, E! D9 v
    ) y2 A1 R& ]1 [6 K+ m9 E8 |6 tv)、快捷键“Ctrl+X”:直接跳回“用户命令模式”;) C4 d& n2 }# g/ E- X5 B/ E
    4 a2 S% b) h5 U0 k9 I! `; G
    vi)、快捷键“Ctrl+D”:“直接退出命令行窗口”,必须在“无命令输入”时才有效,否则会“优先处理输入的命令”;& s6 J% b3 Z; a' j
    3 {  n+ A4 E9 W$ _( \( G" O
    vii)、“右键”:单击“右键”,为“粘贴”;$ R4 p( m. r* B+ x' t) L; A
    3 V- L8 {$ q. ~( x/ a# M
    viii)、“界面切换”:有2种:“图形终端”和“图形界面”,如下所示:( J1 Q* e/ ?, V# f7 v
    ' V0 ^- R# p5 i9 y' s
    “图形终端”:共6种,对应快捷键为“Ctrl+Alt+[F1~F6]”,其中“Ctrl+Alt+F1”为“图形终端全屏模式”;& k- _1 F" l6 v( L4 V5 ?' d+ t
    " _: @3 e+ B$ ~: j1 a* T" l“图形界面”:共2种,对应快捷键为“Ctrl+Alt+[F1~F6]”,其中“Ctrl+Alt+F7”为“退回图形登录界面”;
    ! K, Z, |  F9 I0 d% |  x+ y9 `/ U( a- {6 P% X9 E
    1、详细介绍2 f- K* o7 R# M) \/ }4 V
    * F7 A2 {6 U" O
    首先,快捷键“tab”,截图如下:
    , X. ^0 \# N! J( s$ k" v, n- x9 W$ c, h5 A
    + n- c6 L5 z7 e4 P& N
    按tab键之后,如下所示:: B7 X) p8 p: m# ^6 H/ F; @
    9 o0 z" e5 w* `" E : Z( G% K4 d- K/ Q" O
    9 z4 X! H% y& f1 K4 V5 S) |! C% V其次,快捷键“上箭头”/“下箭头”,截图如下:
    ! J; Z5 g' {* {$ M/ f( v! o* l8 h3 m+ U& J1 i- O7 J
    + s( f8 S% ^% Q, z1 y% s* z
    $ H8 Z+ S0 W0 i# @) D+ M其次,快捷键“Ctrl+Alt+T”,截图如下:
    3 Z- n* }# P4 i3 `# T# i4 ?- L* @4 d1 R6 i2 q: K  c* e
    7 g( U' P0 X: }, c6 o7 }" w6 ^
    - O3 S+ z7 ~4 _( V1 Z/ ?1 |* \其次,快捷键“Ctrl+C”、“Ctrl+X”、“Ctrl+D”,简要截图如下:% s, O, M5 L3 Y% E
    - v" B. M$ ?( t& ^( ]# z + ~$ I+ f. H( O- S* S" F* P
    8 w! }* A/ ?: ^) u# Q 4 o  X7 c/ P5 u0 j
    . M& c% p# }% y  G; t# e5 t其次,“右键”,建议自行尝试;
    ! Q. R9 e" b% J2 r
    % \/ v  W) L% U; a2 w9 [1 }+ J: t最后,“界面切换”:有2种:“图形终端”和“图形界面”,按下“Ctrl+Alt+F1”,如下所示:
    - Z; W% \8 m4 x( Q5 W! Y
    8 ?# |2 h9 o* }. M+ {; ]
    9 S) R! d  F% y( `5 j1 ~; H) l% y
    按下“Ctrl+Alt+F7”,如下所示:
    : Q( b2 L( G0 R8 l, @+ V* [
    3 ?9 c. S1 [0 i* A9 y/ f, A  o
    / L% h+ r: a( V" u
    发表于 2021-7-1 15:25 | 只看该作者
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    发表于 2021-7-1 15:28 | 只看该作者
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    Linux-Ubuntu常用快捷键
    GMT+8, 2025-11-24 11:22 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
