查看: 724|回复: 4
MJD122控制电磁铁,这样可行吗?
发表于 2021-6-30 14:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个项目,需要控制多路电磁铁(其实是电磁锁)6 U( o9 R% t" p( c/ E
如下图:
& q# n  `8 s# d+ m$ f1,用MJD122作为控制开关( I7 |0 T( b- w8 x( N
2,LED1指示是否有输出
0 k& C" {8 }  A+ _3,D2用作电磁铁断开保护(续流/吸收)1 f5 ^( ?! y3 l7 O% F. o
4,平时R5+R3下拉
9 X5 S! D; F7 [5,O12信号输入高电平后,MJD122有输出. n# n% S7 u6 ?5 o9 v9 g
& D; }$ |# M) G/ B6 w# Z1 `
6 B% i% T% B& {  ^
* W; Q/ M: k8 j: P& W! V问:1,这样有毛病吗?' T# n0 O. }  s) u2 r6 {
2,R3、R5选的阻值合不合理5 ?, e# U% _# ]5 E4 t  H
( x- w7 u% k! P
    2023-1-11 15:38
    发表于 2021-6-30 15:09 | 只看该作者
    可以,没毛病
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-6-30 16:28 | 只看该作者
    可以,只要把输入电压控制稳定,不会出现误动作就行
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-6-30 16:31 | 只看该作者
    当然也可以采用光隔离器件进行电信号隔离
    发表于 2021-7-5 15:18 | 只看该作者
    阔以的      1 Y: n2 C5 j/ t& E
    GMT+8, 2025-7-29 13:14 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
