FRAM只是一种像ram一样运行的高速非易失性存储器。这允许程序员根据需要灵活地分配ROM和RAM存储器映射。它为最终用户创造了在底层对FRAM进行编程以根据他们的个人喜好进行定制的机会。独立的FRAM允许设计人员发挥创造力,在广泛的设计中探索和使用FRAM。FRAM具有非挥发性、高速写入、高耐力以及低功耗的特性,适合应用在办公自动化设备、通讯设备、音响、影音设备、测量分析装置、娱乐、固态硬盘、自动柜员机、FA等领域。富士通代理介绍一款I2C接口的铁电存储器。
0 q. ]6 H1 s! x 9 I# ^1 b. K8 q9 K7 b* N9 u5 k$ C+ t
■描述5 e, L3 L3 q0 J% y7 q
MB85RC16V是一款FRAM芯片,采用2,048字×8位配置,采用铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元。与SRAM不同,MB85RC16V能够在不使用数据备份电池的情况下保留数据。. w2 Y$ y) h" n1 N5 R2 s
; U' ]7 }- F e: M
MB85RC16V中使用的存储单元每字节至少具有1012次读/写操作耐久性,与其他非易失性存储产品支持的读和写操作数量相比,这是一个显着的改进。MB85RC16V可以提供以1字节为单位的写入,因为不像Flash存储器和E2PROM需要很长的写入时间。因此不需要像写忙状态那样的写完成等待序列。2 G& t3 Z/ u2 }
/ M7 }0 ^# k! h
■特点2 h, |7 @7 T1 W! j J0 F: X7 f) R. _
•位配置:2,048字×8位
2 W1 ^; a9 S' X$ x! K•两线串行接口:完全由两个端口控制:串行时钟(SCL)和串行数据(SDA)。
9 w2 M7 ^, \" p•工作频率:1MHz(最大)2 Q) g, ]# m& s4 D1 I
•读/写耐久性:1012次/字节: R: ]0 z3 r- V
•数据保留:10年(+85℃)、95年(+55℃)、超过200年(+35℃)
* c) X" z" O0 s•工作电源电压:3.0V至5.5V
! R- T M" ~1 j! B; e- |9 u% {1 m•低功耗:工作电源电流90μA(Typ@1MHz)待机电流5μA(Typ)
. [4 e/ X7 i- j- B* K3 Z•工作环境温度范围:−40℃至+85℃2 P2 `+ O" n; s1 D: I5 r. s& ]
•封装:8针塑料SOP(FPT-8P-M02)符合RoHS
( r. Z% |% U8 s( K' m+ p
+ f. N4 O' N, Y+ q- d) R+ M; `0 {5 Z■I2C(内部集成电路)
9 i+ d* S4 g" Z I& HMB85RC16V具有两线串行接口;I2C总线,并作为从设备运行。
9 Y9 g. A- O" I' w8 I
) a) O0 h7 |2 O/ W2 j! M; AI2C总线定义了“主”和“从”设备的通信角色,主方拥有发起控制的权限。此外,I2C总线连接是可能的,其中单个主设备连接到派对线路配置中的多个从设备。
9 S) A8 M, R H) {+ q) L
" m$ f3 i/ ~9 g3 I3 _/ f2 A$ d■I2C通信协议
- I7 {( h- P4 J) OI2C总线仅通过两条线提供通信,因此,当SCL为“L”电平时,SDA输入应改变。但是,在启动和停止通信序列时,SDA允许更改,而SCL为“H”电平。
1 L$ v+ ~1 a6 Y6 [* c% q5 R7 l
9 P7 \7 U/ e4 Y) [( ]•开始条件$ v) a2 k, @, X+ I1 b% y. d7 d c
要通过I2C总线启动读或写操作,请在SCL输入为“H”电平时将SDA输入从“H”电平更改为“L”电平。. o: T1 ~! P2 X2 {
4 \& U4 R6 Q' _1 a& s8 E0 z
•停止条件
* o S% n0 n. W; T- @; ^4 w5 A要停止I2C总线通信,请在SCL输入为“H”电平时将SDA输入从“L”电平更改为“H”电平。在读取操作中,输入停止条件完成读取并进入待机状态。在写入操作中,输入停止条件完成重写数据的输入并进入待机状态。
& z6 T9 z: i* M' H0 H# ?7 Q& E2 S
# L' h% s2 A. h4 r% g- F 0 c/ S7 ]) F u& G
1 t( }. r; u: I V
7 G8 _, p7 C; R3 V0 l7 n ! a! H7 S% j5 S$ G9 L/ q! m7 B
2 z1 E* ?7 }9 v |
