查看: 625|回复: 3
ARM指令寻址方式
发表于 2021-6-28 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.2ARM指令的寻址方式
所谓寻址方式就是处理器根据指令中给出的地址信息来寻找物理地址的方式。目前ARM指令系统支持如下几种常见的寻址方式。
) m6 s0 D% F/ k  a  c# P
ARM应用系统开发详解──基于S3C4510B的系统设计3
3.2.1立即寻址
立即寻址也叫立即数寻址,这是一种特殊的寻址方式,操作数本身就在指令中给出,只要取出指令也就取到了操作数。这个操作数被称为立即数,对应的寻址方式也就叫做立即寻址。例如以下指令:
ADDR0,R0,#1
;R0←R0+1
ADDR0,R0,#0x3f;R0←R0+0x3f
在以上两条指令中,第二个源操作数即为立即数,要求以“#”为前缀,对于以十六进制表示的立即数,还要求在“#”后加上“0x”或“&”。
3.2.2寄存器寻址
寄存器寻址就是利用寄存器中的数值作为操作数,这种寻址方式是各类微处理器经常采用的一种方式,也是一种执行效率较高的寻址方式。以下指令:
ADDR0,R1,R2;R0←R1+R2
该指令的执行效果是将寄存器R1和R2的内容相加,其结果存放在寄存器R0中。
3.2.2寄存器间接寻址
寄存器间接寻址就是以寄存器中的值作为操作数的地址,而操作数本身存放在存储器中。例如以下指令:
ADDR0,R1,[R2];R0←R1+[R2]LDRR0,[R1];R0←[R1]STRR0,[R1]
;[R1]←R0
在第一条指令中,以寄存器R2的值作为操作数的地址,在存储器中取得一个操作数后与R1相加,结果存入寄存器R0中。
第二条指令将以R1的值为地址的存储器中的数据传送到R0中。第三条指令将R0的值传送到以R1的值为地址的存储器中。
3.2.3基址变址寻址
基址变址寻址就是将寄存器(该寄存器一般称作基址寄存器)的内容与指令中给出的地址偏移量相加,从而得到一个操作数的有效地址。变址寻址方式常用于访问某基地址附近的地址单元。采用变址寻址方式的指令常见有以下几种形式,如下所示:
LDRR0,[R1,#4];R0←[R1+4]LDRR0,[R1,#4]!;R0←[R1+4]、R1←R1+4LDRR0,[R1],#4;R0←[R1]、R1←R1+4
LDRR0,[R1,R2]
;R0←[R1+R2]
在第一条指令中,将寄存器R1的内容加上4形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中。
在第二条指令中,将寄存器R1的内容加上4形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中,然后,R1的内容自增4个字节。
在第三条指令中,以寄存器R1的内容作为操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中,然后,R1的内容自增4个字节。
在第四条指令中,将寄存器R1的内容加上寄存器R2的内容形成操作数的有效地址,从而取得操作数存入寄存器R0中。
: ^$ H2 z5 {! n7 z$ v
ARM应用系统开发详解──基于S3C4510B的系统设计4
) u) p$ @5 E! c. Y$ i+ A" j
3.2.4多寄存器寻址
6 O; x3 ]7 R5 @% B
采用多寄存器寻址方式,一条指令可以完成多个寄存器值的传送。这种寻址方式可以用一条指令完成传送最多16个通用寄存器的值。以下指令:
LDMIAR0,{R1,R2,R3,R4};R1←[R0];R2←[R0+4];R3←[R0+8]
;R4←[R0+12]
该指令的后缀IA表示在每次执行完加载/存储操作后,R0按字长度增加,因此,指令可将连续存储单元的值传送到R1~R4。
3.2.5相对寻址
与基址变址寻址方式相类似,相对寻址以程序计数器PC的当前值为基地址,指令中的地址标号作为偏移量,将两者相加之后得到操作数的有效地址。以下程序段完成子程序的调用和返回,跳转指令BL采用了相对寻址方式:
BLNEXT;跳转到子程序NEXT处执行……
NEXT
MOVPC,LR
;从子程序返回
3.2.6堆栈寻址
堆栈是一种数据结构,按先进后出(FirstInLastOut,FILO)的方式工作,使用一个称作堆栈
指针的专用寄存器指示当前的操作位置,堆栈指针总是指向栈顶。
当堆栈指针指向最后压入堆栈的数据时,称为满堆栈(FullStack),而当堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置时,称为空堆栈(EmptyStack)。
同时,根据堆栈的生成方式,又可以分为递增堆栈(AscendingStack)和递减堆栈(DecendingStack),当堆栈由低地址向高地址生成时,称为递增堆栈,当堆栈由高地址向低地址生成时,称为递减堆栈。这样就有四种类型的堆栈工作方式,ARM微处理器支持这四种类型的堆栈工作方式,即:
-满递增堆栈:堆栈指针指向最后压入的数据,且由低地址向高地址生成。-满递减堆栈:堆栈指针指向最后压入的数据,且由高地址向低地址生成。
-空递增堆栈:堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置,且由低地址向高地址生成。-空递减堆栈:堆栈指针指向下一个将要放入数据的空位置,且由高地址向低地址生成。
1 B# R' \# r6 x3 _- M1 j4 ~- A7 @
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-6-28 13:20 | 只看该作者
    各类寻址方式,学习了
    发表于 2021-6-28 17:14 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-28 18:17 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 07:17 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
