查看: 6848|回复: 56
求助:使用PADS半年来一直没有解决的问题。
发表于 2011-5-20 14:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 d- t6 ~/ n+ ?- t1 E
4 c, {6 M: l6 W2 L- F: G9 K) k+ t求助:使用pads半年来一直没有解决的问题。( Z0 C$ K  {6 X* d; u. ?
先看图。/ |) V: @* W- w+ B+ K
第一个图中,本想让两根竖线和那根横线垂直,使用ROUTER和LAYOUT都不能使之垂直。线总是有部分弯曲。
% _$ a! u1 b9 j6 D3 u* Z第二个图中,快连接到焊盘,出现莫名其妙的绕线, C: Z2 G0 U, j. Z3 j( S4 V
第三个图的情况,也是线条中间出现弯曲。
" ^  m! m1 ~% I3 s" [, ^. S; w请问高手,该如何解决,如何设置才可以消除上述情况,谢谢大家。6 Z1 I9 h1 N* l" q. D: T# T
! h3 z2 [  c, |/ \4 \- r
4 r% R& G5 s1 M
发表于 2011-5-20 15:52 | 只看该作者
以上三种方案,用layout均可解决.
) D* \) M+ w/ P  i3 [2 a% K  `2 L% Z! j
, q0 S8 L. V* ^1 q. Z$ G
发表于 2011-5-20 16:06 | 只看该作者
jimmy介绍下你的操作吧,我也觉得这个很麻烦。
1 d( \6 B3 v# _4 P- M* p以下是我的做法:
. B; _( s3 P0 z0 ^8 g图1,我的方法是直接改下半部线条的坐标;, U& ]& L; o8 O
图2,重新拉线;
$ @/ E9 s/ Q1 k, r& S+ E1 ?图3,shift+S修线
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:25 | 只看该作者
对啊,请jimmy 大哥赐教啊。用了半年,一直解决不了,想布直线,但是总是出现小弯曲,这些小弯曲一直搞不掉,请赐教啊。
发表于 2011-5-20 16:54 | 只看该作者
在DRO模式下走线.
发表于 2011-5-20 17:08 | 只看该作者
将格点设为0再走线就可以了吧!
发表于 2011-5-20 17:09 | 只看该作者
6 T5 y, y# [' q- O/ Z1 g那间距怎么掌握?还是回头修线?
 楼主| 发表于 2011-5-20 17:28 | 只看该作者
是啊,各位都来发表一下。
发表于 2011-5-20 21:03 | 只看该作者
回复 ljdx 的帖子
9 ?' J4 D( m0 V2 q5 N& C' ]: `% m1 _# ]( O" u8 G
就用Jimmy大神的方法,间距的话可以吧显示栅格设为你要求的普通间距大小,可以大概知道间距如何~' k3 z, B# Q% Q. s. A$ U9 H
 楼主| 发表于 2011-5-20 22:44 | 只看该作者
恩,有没刚好的方法,大家踊跃发言啊,看看有什么好方法。
发表于 2011-5-20 23:14 | 只看该作者
这也弯得太厉害了吧?
发表于 2011-5-21 10:09 | 只看该作者
你看看是不是有copper类似的东西关闭了,排除这些因素,在dro下走线,只要不出现报错就行
13#
 楼主| 发表于 2011-5-21 12:40 | 只看该作者
总体感觉走线不好控制,大家来说说,有啥好的方式。
14#
发表于 2011-5-21 23:19 | 只看该作者
gannimama 发表于 2011-5-21 12:40
5 ]% {: @4 O7 s# s  P; K总体感觉走线不好控制,大家来说说,有啥好的方式。
, A* N- S* `& v7 p& G1 c3 d
PADS我很少用,也不太会用,但我想PADS也不会这么差吧,一定是你哪里没搞对. 要不你试试ALLEGRO
15#
 楼主| 发表于 2011-5-22 11:51 | 只看该作者
ALLEGRO,不在大公司,用ALLEGRO画了,和别人交流是问题。
GMT+8, 2025-11-28 14:26 , Processed in 0.187500 second(s), 29 queries , Gzip On.
