查看: 439|回复: 3
器件的退耦电容摆放规则
发表于 2021-6-25 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
退耦电容的摆放位置非常重要。不合理的摆放位置根本起不到退耦的效果。退耦电容的摆放的原则是:靠近电源的管脚,并且电容的电源走线和地线所包围的面积最小。
保证信号完整性最重要的就是信号线的物理布线。PCB设计者不仅要在尽可能短的时间完成设计,而且还要保证信号的完整性要求。掌握如何平衡可能出现的问题与信号的间距将推动系统设计的进程。高速电流不能有效处理信号线中的不连续。在图9-34a中最容易出现信号不连续的问题。在低速电路中对通常不需要考虑信号的不连续性,而在高速电路中就必须考虑这个问题.
在高速电路设计中,对信号布线存在另一个共性问题。如果没有特别的原因,应该尽可能消除所有的短接线。在高频率电路设计中,短接线就如同由于信号线的阻抗匹配而引发的辐射一样。
在高速电路设计的布线中特别要注意差分对的布线。差分对是通过两条完全互补信号线驱动的。差分对可以很好地避免噪声干扰和改进S7N率。然而差分对信号线对布线有特别高的要求:
·两条线必须尽可能靠近布线。
·两条线必须长度完全一致。
在两个没排列在一起的器件间布差分对信号线,如何合理地布线是一个关键问题。
8 g0 `6 K" v" u# J9 B
发表于 2021-6-25 11:06 | 只看该作者
我们的要求是就近原则
而且布线的话,过孔要离焊盘越近越好
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-25 13:22 | 只看该作者
    就是就近原则,回路也要尽可能短
    GMT+8, 2025-7-29 13:41 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
