查看: 1438|回复: 2
段式手表LCD低功耗驱动显示芯片IC,可设置多种节点模式,可通过VLCD脚对地接电阻调...
发表于 2021-6-25 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-6-25 15:47 编辑 $ Q6 b4 u/ e( {* x5 U3 _0 b4 W# M
8 Z1 W, r6 i' {9 W1 O# w
0 E2 `( ]% e* w- A. \
! W5 j: }! o* U
概述  N8 z  p" K$ j2 J4 {$ |5 z$ {
VKL060是15X4的字段式液晶显示驱动显示驱动芯片,工作电压2.5-5.5V,I2C串行接口,内置振荡电路,低功耗设计,适用于有段式LCD面板的手表,医疗仪器等产品,工作电流小可以设置多种节点模式,可通过VLCD脚对地接电阻调整对比度,采用SSOP-24的封装形式。
2 t$ @& \$ d. X+ W3 C  L
功能特点
● 液晶驱动输出: Common 输出4线 Segment 输出15
● 内置Display data RAM (DDRAM) 内置RAM容量:32*4 =128 bit
● 液晶驱动的电源电路
1/2 ,1/3 Bias ,1/4 Duty
内置Buffer AMP
● I2C串行接口(SCL, SDA)
● 内置振荡电路
● 不需要外围部件
● 低功耗设计
● 搭载等待模式
● 内置Power-on Reset电路
● 搭载闪烁功能
● 工作电源电压: 2.5-5 .5V
● 封装形式:SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm PP=0.635mm)
( I; B1 k! s2 c
: e# p$ u& e5 A. MVINKA原厂LCD/LED液晶控制器及驱动器系列6 c; t& O$ z+ y
芯片简介如下:7 B# i; \4 \" R' o* B8 o' S
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列
& b8 p6 u$ k- k* _% t! h# v& WVK2C21A 2.4~5.5V 20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
% E# P& L/ y% H) P8 _  A! xVK2C21B 2.4~5.5V 16seg*4com 12*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
8 ^* e( X* h2 NVK2C21C 2.4~5.5V 12seg*4com 8*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20- x: P, q0 s# O' A% _" V
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg*4com 4*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP-16
' k* @0 M3 ?- jVK2C22A 2.4~5.5V 44seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-529 `, `' a+ ?1 M* x5 Y
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
" E5 ?# Y% E: I- N$ kVK2C23A 2.4~5.5V 56seg*4com 52*8 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
7 t. Q6 t7 E; h! O6 `( T9 YVK2C23B 2.4~5.5V 36seg*8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-486 g/ q+ m+ g( |  i' a
VK2C24 2.4~5.5V 72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/41/5 I2C通讯接口LQFP-80
" _! r  b; @7 B9 c, i2 T3 `8 u% Q/ V9 ]
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列6 j/ ~! x2 p( U$ [6 b7 o; B
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 SSOP-244 z6 M" \6 E& C3 }) h  `% U
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 LQFP-44  @, {# `" x0 ^- p
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 TSSOP-481 C4 q. D9 X8 ~7 k7 W; w; S9 @2 M
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/21/3 I2C通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
/ q1 e8 L7 x0 d% F/ K6 [
5 k8 l7 D2 |# j0 F3 A5 P
$ Z! Y+ A) T3 ?' c" M% A静态显示LCD液晶控制器及驱动系列1 j% Z" K( G; ~& ]( F. F4 x1 t
VKS118 2.4~5.2V 118seg*2com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP-128" D4 I) N8 K; X! G
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/11/2 4线通讯接口 LQFP-128)4 E  s" `. Z  I* C. m0 ?1 W
( s0 g, x) ]+ m8 @0 z$ t( ^内存映射的LED控制器及驱动器
: Y9 Y3 l3 u: y# x; o& B: x% z4 ~, b  S& u% z" T7 X# X$ C" f
VK1628--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
$ ]1 i4 }! R5 I" \( p2 `共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
4 U- A8 F5 E/ O, X. }3 t2 ]VK1629--- 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128+ _$ p1 k* J5 Q5 A+ Q+ A8 e9 Q- ^
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
* d% F7 {' Z8 aVK1629A--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128! W8 `- x1 d7 C2 I
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:--- 封装SOP32- g& R! p& h  Z* _# W* S
VK1629B--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
0 ~2 u. }  N, }; w- g共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
" q7 p2 s; F# j9 ~1 [+ x) U* lVK1629C--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
+ ^  y3 J* B+ }0 y- J: m共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32! S4 j: |) e& F! u# r, k1 _
VK1629D--- 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
/ H; b; V& E0 Z, Y' z! ^0 U共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
3 M8 f8 i$ d. L- n4 x, [VK1640--- 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
5 \) |7 Z$ j  ^# W  X共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP28
% u5 k" M' v' b) HVK1650--- 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V) 驱动点阵:8x16
. O+ S8 c2 y/ S1 R/ K2 Y共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16( y6 M2 w+ J% C) ~
VK1668---通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52( G/ [' e2 G" D4 X# R4 d
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24) o; T, t" G3 F8 s, C/ K' [" d6 a
VK6932--- 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
: f+ B* \6 O, Z: y  d; u0 E共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:--- 封装SOP32
6 R: P5 M- q( _* }9 s+ O+ d; `" l. O% d, j
8 G- M1 f' e, }2 Y7 K3 PRAM映射LCD控制器和驱动器系列& U8 Q: `# T7 p8 u4 y, v( u- W
VK1024b 2.4V~5.2V 6seg*4com 6*3 6*2 偏置电压1/21/3 S0P-164 Q; M, C3 j  R% E; H6 v$ {! \" k
VK1056b 2.4V~5.2V 14seg*4com 14*3 14*2 偏置电压1/21/3 SOP-24/SSOP-24
* [7 n5 t7 g2 n6 C; V: U$ T+ \VK1072B 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
. n' [; d/ ?( n* H# AVK1072C 2.4V~5.2V 18seg*4com 18*3 18*2 偏置电压1/21/3 SOP-28
& q( d; u( V9 `$ a1 |3 hVK1088b 2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM*4MM)
) `# }: b. B' i( W3 c7 IVK0192 2.4V~5.2V 24seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-44
( N. D' a" s" Y. L, |VK0256 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 QFP-64/ v9 @0 @0 ?$ }
VK0256b 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-64
6 j5 D$ h* f: [, n( Y- H. _VK0256C 2.4V~5.2V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-524 B# Y1 x5 r4 g4 u4 @# Z- V* Z7 L# _
VK1621S-12.4V~5.2V 32*4 32*332*2 偏置电压1/21/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
) F- {+ a2 X5 C  oVK1622B 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-481 e! N& G! x+ d5 H9 `; I
VK1622S 2.7V~5.5V 32seg*8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片: U1 V- T5 i& n% P- R- v& k
VK1623S 2.4V~5.2V 48seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
. w# k$ L7 H' w8 q/ T8 Z0 PVK1625 2.4V~5.2V 64seg*8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE 1 B5 P* d1 N4 a" a- f' @) W& z
VK1626 2.4V~5.2V 48seg*16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
+ ~2 T4 i/ y$ f. @
/ L, |: W+ `& C6 y; ]7 Q6 e4 Y/ q+ O
; M( u, F) l0 [2 R
1 K4 t8 i8 S" C. |3 Y以上介绍内容为IC参数简介,难免有错漏,且相关IC型号众多,未能一一收录。欢迎联系索取完整资料及样品!
) [: S' f( p: `5 Y0 q
发表于 2021-6-25 16:47 | 只看该作者
资料不错
8 c+ X) \5 ~. x7 m( T. P1 ?7 X( n, [
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:19 | 只看该作者
谢谢,有需要可以找我们
GMT+8, 2025-11-24 21:32 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
