查看: 1279|回复: 3
先进封装及SiP技术助力人工智能芯片
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-6-24 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    InFO(Integrated Fan Out)
    " q- i+ B( J5 t5 Q" S% L' H: p" v6 t; c. T+ q
    首先,我们来了解一下InFO(Integrated Fan-Out),集成扇出型封装,说到InFO,我们先要了解一下FOWLP。
    8 c: Y  X; Z& g- x/ U; O7 e
    6 Q+ I( s- a7 r# D" A! M晶圆级封装WLP(Wafer Level Package)主要分为Fan-In和Fan-Out两种。传统的WLP封装多采用Fan-In型态,应用于低接脚(Pin)数的 IC。当芯片面积缩小的同时,芯片面积内可容纳的引脚数减少,因此变化衍生出Fan-Out WLP 封装形态,实现在芯片面积范围外充分利用RDL做连接,以此获取更多的引脚数。
    2 B7 l7 a/ C( J! i& ?/ H  C2 m# z3 ]2 H1 p
    FOWLP(Fan-Out Wafer Level Package)中文全称为扇出型晶圆级封装,和Fan-In对应,采取在 Die Pad上直接向外拉线出来的方式,成本相对便宜;另外,封装尺寸比较小,比较薄都是其优势。但在大尺寸封装中(例如超过 30mm *30mm),蠕变疲劳和焊接缝的问题比较明显。FOWLP可以让多种不同裸芯片,做成像WLP制程一样埋进去,等于减一层封装,如果放置多层裸芯片,等于省了多层封装,有助于降低封装成本。下图为FOWLP工艺流程简图。9 s5 u# g* G3 a
    6 j- {, e( r; }) ^8 n
    ) D, [7 N) T( P2 ^5 ]FOWLP由于无需使用载板材料,因此可节省近30%封装成本,且封装厚度也更加轻薄,有助于提升产品竞争力。
    ) N- p- r4 w4 ^  d- w" [9 w
    5 v0 W7 D; Z% @1 |InFO(Integrated Fan-Out)是台积电首先开发出来的先进封装技术,是在FOWLP工艺上的集成,可以理解为多个芯片Fan-Out工艺的集成,而FOWLP则偏重于Fan-Out封装工艺本身。6 R$ c# p# l& F7 t
    + I5 M0 @' ?3 K- b& t& C0 rInFO给予了多个芯片集成封装的空间,可用于射频和无线芯片的封装,应用处理器和基带芯片封装,图形处理器和网络等应用的芯片封装。! v2 U1 s4 I2 a6 u
    ) u  m. ~* X) t9 e早年,苹果 iPhone 处理器一直是三星来生产。 但台积电却从 苹果A11 开始,接连独拿两代 iPhone 处理器订单,关键之一,就在于台积电全新封装技术 InFO,能让芯片与芯片之间直接链接,减少厚度,腾出宝贵的空间给电池或其它零件使用。. d& G: \1 e0 w+ N' \
    # k; O7 N- ^8 e* Z* B
    苹果从 iPhone 7 就开始InFO封装,现在继续在用,iPhone 8、iPhone X, 包括以后其它品牌的手机也会开始普遍使用这个技术。8 f4 O0 v6 W* ?0 W
    $ I% a; @0 `% L
    苹果和台积电的加入改变了Fan-Out技术的应用状况,将使市场开始逐渐接受并普遍应用Fan-Out封装(InFO)技术。9 ?3 E) R: p* L( E1 J8 a1 B: u
      w4 G+ J# Z7 }4 ^$ E. O
    ) D' n0 a3 e) Y4 J# F
    % Z7 p) P" X3 }3 n. v3 N6 w6 E8 ^ CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)( O/ E/ n/ V9 Z% W# [/ R
    7 y. B& S/ R0 M1 b9 p
    CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)和InFO(Integrated Fan-Out)均是台积电推出的 2.5D封装技术,都可称为晶圆级封装。CoWoS是把芯片封装到硅转接板上,并使用硅转接板上的高密度走线进行互联,然后再安装在基板上。
    8 ?) W4 C( \8 y0 D+ e  T
    & Z4 a1 R4 J" k" \3 nCoWoS封装有硅转接板Silicon Interposer,而InFO则没有。CoWoS针对高端市场,连线数量和封装尺寸都比较大。InFO针对性价比市场,封装尺寸较小,连线数量也比较少。; y  P4 l  d  Q# ]& d
    & b) {8 l  P; w- s
    下图为InFO和CoWoS技术的比较。+ R0 y+ W. O" C' Q! f5 n
    & f+ }9 B5 ?0 }% J8 H
    + F8 Q+ N7 K! S0 m
    1 V* ^' O9 q9 R) g  ` HBM(High-Bandwidth Memory)2 v3 k: X' d1 `* x7 \& }
    : r  ^7 y8 F: Y5 @% G# h1 eHBM(High-Bandwidth Memory )高带宽内存,主要针对显卡市场。HBM使用3DIC技术(主要是TSV技术)把多块内存芯片堆叠在一起,并使用2.5D技术把堆叠内存芯片和GPU在载板上实现互联。$ E# @2 i0 c; G, p
    ( c9 T% q9 S1 s. y  _' c0 {( jAMD,NVIDIA和海力士主推的HBM标准,AMD首先在其旗舰显卡首先使用HBM标准,显存带宽可达512 GBps,Nvidia也紧追其后,使用HBM标准实现1TBps的显存带宽。
    - N: W; j9 n- }( v' C/ z, `' T' V- T; |7 l- I& B0 a
    8 U  R; `1 p$ F& i8 d! T
    5 q! O: g" z0 S  I HMC(Hybrid Memory Cube), Y7 L5 `- O+ [6 I& N! h- ]
    8 J4 n. C( d6 T( A2 F! W
    HMC(Hybrid Memory Cube)标准由美光主推,目标市场是高端服务器市场,尤其是针对多处理器架构。HMC使用堆叠的DRAM芯片实现更大的内存带宽。另外HMC通过3DIC异质集成技术把内存控制器(memory controller)集成到DRAM堆叠封装里。/ ?- S1 v  F* B# B& m
    7 p2 I; v( u# ?$ {# ^. ~# c/ ^' b
    以往内存控制器都做在处理器里,所以在高端服务器里,当需要使用大量内存模块时,内存控制器的设计非常复杂。现在把内存控制器集成到内存模块内,则内存控制器的设计就大大地简化了。此外,HMC使用高速串行接口(SerDes)来实现高速接口,适合处理器和内存距离较远的情况。
    9 b2 {+ c% ~1 c6 i+ R6 G" F% P: H
    6 P: `( |0 D' L+ s0 z, V  b0 [2 X; V  {9 `$ z5 ^% h, I
    ! s. J* o) u  j- i- u$ X
    Wide-IO * g/ H1 M! j( J! M
    ! T" Y# _5 s0 ~% E3 x2 [4 Q0 TWide-IO技术由三星主推,目前已经到了第二代,可以实现最多512bit的内存接口位宽,内存接口操作频率最高可达1GHz,总的内存带宽可达68GBps,是最先进的DDR4接口带宽(34GBps)的两倍。
    % z! M1 B3 K( H
    0 D8 A, y! _9 p  V" r& f. OWide-IO在内存接口操作频率并不高,其主要目标市场是要求低功耗的移动设备。1 D0 v, m7 R) a- V. ?& S0 r
    3 j% w  m7 Y5 k1 M0 z+ x
    4 C5 s" [" X3 C. ~
    " o. ], \! r2 i$ _* k- {8 j SiP(System in Package) 5 I/ V( k7 @0 p3 e
    0 D: T0 ^4 W* D$ X  g' H" T+ }SiP(System In a Package)系统级封装,是将多种功能的芯片,包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内,从而实现一个基本完整的功能。
    & x2 |# z. Y7 q. Q; y# N7 J+ ~- }. T3 O) R& E. L
    SiP将多个具有不同功能的有源电子元件与可选无源器件,以及诸如MEMS或者光学器件等其他器件优先组装到一起,实现一定功能的单个标准封装,从而形成一个系统或者子系统。! k  ]: [& x/ i5 h' l
    & \5 M$ U1 k  j
    先进封装技术有两大发展方向,一种是晶圆级芯片封装(WLP),在更小的封装面积下容纳更多的引脚数;一种是系统级芯片封装(SiP),该封装整合多种功能芯片于一体,可压缩模块体积,提升芯片系统整体功能性、性能和灵活性。
    + Q# ], Z. y. h3 ^3 O( D- T( h! f6 U9 a, S
    广义来讲,SiP属于先进封装。但通常来说,先进封装更强调工艺实现,InFO,CoWoS,HBM,HMC,Wide-IO都属于先进封装技术,而SiP则更强调系统实现,只要是在一个封装中封装了多颗芯片并实现了系统的功能,则可称之为SiP。所以,SiP的含义更为广泛一些。4 N- P8 V; h) F# |# }
    / T3 R& p6 y5 |$ _, w3 m- e, k- [# v7 @- p, A, z: @* w2 [
    $ J4 n7 Q! G% \" B6 @. h2 U AI(Artificial Intelligence)) K; g! \, \! J" i4 J
      P2 h9 }: \0 _5 |! }$ o6 u
    人工智能(Artificial Intelligence),英文缩写为AI。是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用的一门科学技术。其研究领域包括机器人、语言识别、图像识别、语言处理和专家系统等。! x5 q6 X5 [0 }  X4 a, G/ C& K
    . ?! T8 @' O7 |( P; G$ G- _
    人工智能从诞生以来,理论和技术日益成熟,应用领域也不断扩大,可以设想,未来人工智能带来的科技产品,将会是人类智慧的“容器”。人工智能是对人的意识、思维的信息过程的模拟。人工智能虽然不是人的智能,但能像人那样进行“思考”。未来,人工智能也可能超过人的智能。
      w. |3 I$ x  }/ B9 ^8 A8 z
    - X' j# k' ?5 F7 O' t4 Y* p5 |+ Y
    目前,包括手机在内的很多电子产品都搭载了人工智能芯片,为用户带来了丰富的AI体验。现在无论是旗舰机还是中高端手机产品,人工智能都成为了产品的重要卖点。
    7 K1 p9 R% W1 p/ ?6 b; O6 l4 h) Z4 r6 ~; N1 p$ a: a5 X7 j
    在人工智能芯片中,运算能力和信息传输速率成为关键技术,高性能计算(HPC)将成为AI(人工智能)芯片工艺技术发展的关键平台,而包括CoWoS等在内的先进封装和SiP技术将成为AI芯片的关键封装技术。
    2 A: Q( K; Y) Z) G- N  N- R, @9 k) A
    8 {: A  g* Q2 C# I& r1 s' e. A' z  a通常,AI架构包括上游云计算,中游边缘计算和下游设备。通过升级IC微缩技术,改变前端的晶体管结构,并在后端加入先进封装技术,可以提升AI芯片的性能。
    ' o% v1 D$ P5 Q: ?" J4 M4 [2 I3 a6 T# q
    此外,物联网也在人工智能的发展中起着重要的作用。由于AI芯片要求的高性能,物联网芯片要求低功耗,小型化、低成本,SiP具备的小型化、低功耗、高性能、低成本等特点,必将成为适用于AI芯片和物联网芯片应用的主要封装技术。
    ; h0 a" Y1 i7 q1 p. y0 _, _! I3 Z9 Q! ?4 _4 k9 {$ Y
    # s. u# K% K/ X9 c+ n
    总的来说,AI技术将会在软件、芯片、先进封装及SiP技术的合力助推下,迎接人工智能时代的到来,让我们拭目以待。
    发表于 2021-6-24 09:54 | 只看该作者
    厉害了,顶一下
    发表于 2021-6-24 10:41 | 只看该作者
    发表于 2021-6-24 13:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-24 21:10 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
