查看: 670|回复: 3
Linux chmod命令
发表于 2021-6-23 15:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Linux chmod(英文全拼:change mode)命令是控制用户对文件的权限的命令
Linux/Unix 的文件调用权限分为三级 : 文件所有者(Owner)、用户组(Group)、其它用户(Other Users)。
只有文件所有者和超级用户可以修改文件或目录的权限。可以使用绝对模式(八进制数字模式),符号模式指定文件的权限。
使用权限 : 所有使用者
语法chmod [-cfvR] [--help] [--version] mode file...参数说明
mode : 权限设定字串,格式如下 :
[ugoa...][[+-=][rwxX]...][,...]
其中:
  • u 表示该文件的拥有者,g 表示与该文件的拥有者属于同一个群体(group)者,o 表示其他以外的人,a 表示这三者皆是。
  • + 表示增加权限、- 表示取消权限、= 表示唯一设定权限。
  • r 表示可读取,w 表示可写入,x 表示可执行,X 表示只有当该文件是个子目录或者该文件已经被设定过为可执行。& i5 A. b* Y& A, A
其他参数说明:
  • -c : 若该文件权限确实已经更改,才显示其更改动作
  • -f : 若该文件权限无法被更改也不要显示错误讯息
  • -v : 显示权限变更的详细资料
  • -R : 对目前目录下的所有文件与子目录进行相同的权限变更(即以递归的方式逐个变更)
  • --help : 显示辅助说明
  • --version : 显示版本
    % F: K* n; _& T- D5 {( f
符号模式
使用符号模式可以设置多个项目:who(用户类型),operator(操作符)和 permission(权限),每个项目的设置可以用逗号隔开。 命令 chmod 将修改 who 指定的用户类型对文件的访问权限,用户类型由一个或者多个字母在 who 的位置来说明,如 who 的符号模式表所示:
who
用户类型
说明
uuser文件所有者
ggroup文件所有者所在组
oothers所有其他用户
aall所用用户, 相当于 ugo
operator 的符号模式表:
Operator
说明
+为指定的用户类型增加权限
-去除指定用户类型的权限
=设置指定用户权限的设置,即将用户类型的所有权限重新设置
permission 的符号模式表:
模式
名字
说明
r设置为可读权限
w设置为可写权限
x执行权限设置为可执行权限
X特殊执行权限只有当文件为目录文件,或者其他类型的用户有可执行权限时,才将文件权限设置可执行
ssetuid/gid当文件被执行时,根据who参数指定的用户类型设置文件的setuid或者setgid权限
t粘贴位设置粘贴位,只有超级用户可以设置该位,只有文件所有者u可以使用该位
八进制语法
chmod命令可以使用八进制数来指定权限。文件或目录的权限位是由9个权限位来控制,每三位为一组,它们分别是文件所有者(User)的读、写、执行,用户组(Group)的读、写、执行以及其它用户(Other)的读、写、执行。历史上,文件权限被放在一个比特掩码中,掩码中指定的比特位设为1,用来说明一个类具有相应的优先级。
权限
rwx
二进制
7读 + 写 + 执行rwx111
6读 + 写rw-110
5读 + 执行r-x101
4只读r--100
3写 + 执行-wx011
2只写-w-010
1只执行--x001
0---000
例如, 765 将这样解释:
  • 所有者的权限用数字表达:属主的那三个权限位的数字加起来的总和。如 rwx ,也就是 4+2+1 ,应该是 7。
  • 用户组的权限用数字表达:属组的那个权限位数字的相加的总和。如 rw- ,也就是 4+2+0 ,应该是 6。
  • 其它用户的权限数字表达:其它用户权限位的数字相加的总和。如 r-x ,也就是 4+0+1 ,应该是 5。
    - H' f7 I7 m0 d+ ~9 m% P4 k$ z/ A# I
实例
将文件 file1.txt 设为所有人皆可读取 :
chmod ugo+r file1.txt
chmod a+r file1.txt
将文件 file1.txt 与 file2.txt 设为该文件拥有者,与其所属同一个群体者可写入,但其他以外的人则不可写入 :
chmod ug+w,o-w file1.txt file2.txt
为 ex1.py 文件拥有者增加可执行权限:
chmod u+x ex1.py
将目前目录下的所有文件与子目录皆设为任何人可读取 :
chmod -R a+r *
此外chmod也可以用数字来表示权限如 :
chmod 777 file
语法为:
chmod abc file
其中a,b,c各为一个数字,分别表示User、Group、及Other的权限。
r=4,w=2,x=1
  • 若要 rwx 属性则 4+2+1=7;
  • 若要 rw- 属性则 4+2=6;
  • 若要 r-x 属性则 4+1=5。3 |  Y* U& b+ N  s( U) N; O
chmod a=rwx file
chmod 777 file
效果相同
chmod ug=rwx,o=x file
chmod 771 file
效果相同
若用 chmod 4755 filename 可使此程序具有 root 的权限。
更多说明
命令
说明
chmod a+r file给file的所有用户增加读权限
chmod a-x file删除file的所有用户的执行权限
chmod a+rw file给file的所有用户增加读写权限
chmod +rwx file给file的所有用户增加读写执行权限
chmod u=rw,go= file对file的所有者设置读写权限,清空该用户组和其他用户对file的所有权限(空格代表无权限)
chmod -R u+r,go-r docs对目录docs和其子目录层次结构中的所有文件给用户增加读权限,而对用户组和其他用户删除读权限
chmod 664 file对file的所有者和用户组设置读写权限, 为其其他用户设置读权限
chmod 0755 file相当于u=rwx (4+2+1),go=rx (4+1 & 4+1)。0 没有特殊模式。
chmod 4755 file4设置了设置用户ID位,剩下的相当于 u=rwx (4+2+1),go=rx (4+1 & 4+1)。
find path/ -type d -exec chmod a-x {} \;删除可执行权限对path/以及其所有的目录(不包括文件)的所有用户,使用'-type f'匹配文件
find path/ -type d -exec chmod a+x {} \;允许所有用户浏览或通过目录path/
6 t) P: Q% t8 y( A- @4 j
, c$ n1 T  g8 m  b
. f/ v/ R) t% Y" y3 \
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-6-23 16:46 | 只看该作者
    Linux chmod命令
    发表于 2021-6-23 16:47 | 只看该作者
    Linux chmod命令
    Linux chmod命令
    GMT+8, 2025-11-24 03:21 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
