无源元件是一大类重要的电子信息产品。无源电子元件已经成为制约整机进一步向小型化、集成化发展的瓶颈。如果电子元器件工作时,其内部没有任何形式的电源,则这种器件叫做无源器件。 无源元件的种类1、电路类器件 (1)二极管(diode) (2)电阻器(resistor) (3)电阻排(resistornetwork) (4)电容器(capacitor) (5)电感(inductor) (6)变压器(transformer) (7)继电器(relay) (8)按键(key) (9)蜂鸣器、喇叭(speaker) (10)光电开关(switch) 2、连接类器件 (1)连接器(connector) (2)插座(shoket) (3)连接电缆(line) (4)印刷电路板(pcb) 电路的无源元件电路中的电源、负载等器件都是电路元件。在电路中,不能提供电能的称为无源元件。无源元件又分为耗能元件和储能元件两类,前者如电阻器;后者如电感器和电容器。在电路中能提供电能的如电池、发电机等称为电源元件,或者称为有源元件。 1.电阻元件 电阻是反映电流热效应的电路元件。在实际交流电路中,像白炽灯、电炉、电烙铁等,均可看成是电阻元件。 (1)线性电阻元件与非线性电阻元件的定义 如果一个二端元件,通过它的电流与其两端电压的关系,即伏安关系( VAR),在u、i平面上是通过坐标原点的一条直线,直线的斜率就是元件的参数电阻R,单位是欧姆(Q),这种元件称为线性电阻元件。如果线性电阻元件的参数R是不随时间变化的常数,则称为线性、非时变电阻元件。如果电阻元件的VAR,在扒f平面上是通过坐标原点位于第一、第三象限的一条直线,直线的斜率R为正值常数,则称为线性正电阻元件。本课程所说的电阻元件一般就是指线性、非时变正电阻元件。 如果二端元件的VAR,在u、i平面上是不通过坐标原点的曲线,则这种元件称为非线性电阻元件。 (2)电阻元件的特性 电阻元件的特性是呈现对电荷运动的阻力,具有阻碍电流流动的性质。一个电阻元件的电阻R具体地表现了这一种性质。电阻元件的特性也可以用另一种参数电导表示,电导用G表示,电导是电阻R的倒数,即
电导G表示了电阻元件传导电流的能力,单位是S(西门子)。 (3)线性电阻元件与欧姆定律 线性电阻元件,由于其参数R是一个常数,元件两端的电压与通过它的电流成正比,称为欧姆定律。在如图1-4所示关联参考方向下,其数学表达式为 U= RI或I=GU (1-9)
1 m, V; t" y& {
