查看: 391|回复: 2
元器件失效机理有哪些?
    2022-11-17 15:49
    发表于 2021-6-18 09:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    元件的失效直接受湿度、温度、电压、机械等因素的影响。
    0 e% ~2 q/ h3 k& a6 B& N5 D
    ; T+ u- F" V; K4 W! y, ?8 e1、温度导致失效:+ ]# c& U$ i3 E+ M' M5 Z
    1.1环境温度是导致元件失效的重要因素。" U- B0 I# ?7 p$ H
    温度变化对半导体器件的影响:构成双极型半导体器件的基本单元P-N结对温度的变化很敏感,当P-N结反向偏置时,由少数载流子形成的反向漏电流受温度的变化影响,其关系为:. T3 T" O7 v6 A" n1 J
    . Q3 ^% b, N, ]" t' A0 R! D/ F- Q
      w+ q' t* W' v, k# q& C式中:ICQ―――温度T0C时的反向漏电流
    5 Y  I1 V& ]% e. D& t8 C4 F: B3 ~8 m4 }ICQR――温度TR℃时的反向漏电流5 ~! a* V; S0 B, q. R
    ' K- C- T# X) M  X8 ^* E" V
    T-TR――温度变化的绝对值* S0 `- `) J6 m1 \; W  \' \2 z
    由上式可以看出,温度每升高10℃,ICQ将增加一倍。这将造成晶体管放大器的工作点发生漂移、晶体管电流放大系数发生变化、特性曲线发生变化,动态范围变小。
    ' O0 m$ c, Q: K- Y6 H5 K  j
    3 e# M: ~4 o5 ~% U: ^8 W, M. R6 P" C! S' U8 n  J
    温度与允许功耗的关系如下:) V6 q7 R- r/ w5 }
    3 s( N4 W; S# y* _; |3 u) D% _
    0 M7 x  c% }. F
    式中:PCM―――最大允许功耗  g6 U7 J, P4 v. x9 }
    TjM―――最高允许结温. C4 k' ~7 X: b9 C5 c/ z3 f$ A6 s* N
    T――――使用环境温度4 A+ r- I1 Y  C. J+ x7 B
    RT―――热阻
    7 I' u) }( Z( u/ \由上式可以看出,温度的升高将使晶体管的最大允许功耗下降。: k# |+ m3 B) s5 U
      Q1 V8 U' \2 s* N+ S/ U5 S
    & u# ?* J- ^$ ]由于P-N结的正向压降受温度的影响较大,所以用P-N为基本单元构成的双极型半导体逻辑元件(TTL、HTL等集成电路)的电压传输特性和抗干扰度也与温度有密切的关系。当温度升高时,P-N结的正向压降减小,其开门和关门电平都将减小,这就使得元件的低电平抗干扰电压容限随温度的升高而变小;高电平抗干扰电压容限随温度的升高而增大,造成输出电平偏移、波形失真、稳态失调,甚至热击穿。# L& U/ f9 d7 F2 b: y8 W5 G
    ) y) W1 u* T' O2 s+ w
    7 `6 ?4 I* }0 b& X
    : f+ d9 ~' @6 m  l5 r# E
    1 Y* c7 f5 ^( w$ _1 P
    2.1 温度变化对电阻的影响$ K) Q. q* n! p, {' W
    温度变化对电阻的影响主要是温度升高时,电阻的热噪声增加,阻值偏离标称值,允许耗散概率下降等。比如,RXT系列的碳膜电阻在温度升高到100℃时,允许的耗散概率仅为标称值的20%。
    + A& w1 g7 G2 Q4 \/ N: Y, o但我们也可以利用电阻的这一特性,比如,有经过特殊设计的一类电阻:PTC(正温度系数热敏电阻)和NTC(负温度系数热敏电阻),它们的阻值受温度的影响很大。
    % b  g# |* u+ @8 F7 B# W2 W对于PTC,当其温度升高到某一阈值时,其电阻值会急剧增大。利用这一特性,可将其用在电路板的过流保护电路中,当由于某种故障造成通过它的电流增加到其阈值电流后,PTC的温度急剧升高,同时,其电阻值变大,限制通过它的电流,达到对电路的保护。而故障排除后,通过它的电流减小,PTC的温度恢复正常,同时,其电阻值也恢复到其正常值。
    ! e4 C  u  e) K1 k& Y5 T对于NTC,它的特点是其电阻值随温度的升高而减小。
    $ |/ M) ~/ `; P+ B1 M
    ! Q1 |/ i6 o  w% v. h7 Z2.2温度变化对电容的影响- ^* W* A6 p& ?- B' A
    温度变化将引起电容的到介质损耗变化,从而影响其使用寿命。温度每升高10℃时,电容器的寿命就降低50%,同时还引起阻容时间常数变化,甚至发生因介质损耗过大而热击穿的情况。! |" I% e8 N! H4 }! }% v
    此外,温度升高也将使电感线圈、变压器、扼流圈等的绝缘性能下降。
    0 Y1 ?! Z5 ~' K' z4 C. _7 ~2 \
    / E& o- J9 Q  x3、湿度导致失效5 u! R. y8 P9 k9 z, H
    湿度过高,当含有酸碱性的灰尘落到电路板上时,将腐蚀元器件的焊点与接线处,造成焊点脱落,接头断裂。* @/ B; w; ^0 N) m+ g: Z
    8 f) g6 m& H/ g) m0 R/ U8 u; b! G湿度过高也是引起漏电耦合的主要原因。/ w% A, V1 l+ u! z6 l
    " i0 I; Z) S' L% I$ h( g# R而湿度过低又容易产生静电,所以环境的湿度应控制在合理的水平。
    * s. b# l. d5 o
    , T7 K& |% t; ?: t: Z
    & A# M, T* r$ d! B
    5 C5 u9 P( v9 O4 j# o
    % U' N; g1 ^: J' c9 C( t# v" X' ?4、过高电压导致器件失效& C+ Z& }1 k6 J
    施加在元器件上的电压稳定性是保证元器件正常工作的重要条件。过高的电压会增加元器件的热损耗,甚至造成电击穿。对于电容器而言,其失效率正比于电容电压的5次幂。对于集成电路而言,超过其最大允许电压值的电压将造成器件的直接损坏。
    ! Q4 j( i& D7 T3 R" f: Q' o8 c# F9 w* J9 E1 ]" {$ m+ p% V4 j' Y" [, ?
    电压击穿是指电子器件都有能承受的最高耐压值,超过该允许值,器件存在失效风险。主动元件和被动元件失效的表现形式稍有差别,但也都有电压允许上限。晶体管元件都有耐压值,超过耐压值会对元件有损伤,比如超过二极管、电容等,电压超过元件的耐压值会导致它们击穿,如果能量很大会导致热击穿,元件会报废。! x+ S1 m! e; D7 S  ]+ D1 G
    - b1 b: f$ R* e! o' ^5、振动、冲击影响:3 c, A7 k1 u7 W) N# x5 K# y
    机械振动与冲击会使一些内部有缺陷的元件加速失效,造成灾难性故障,机械振动还会使焊点、压线点发生松动,导致接触不良;若振动导致导线不应有的碰连,会产生一些意象不到的后果。" x  U, s/ Z% A5 a2 Q% K" h! p0 D  L# S
    / p* d( P% D6 d# ?' d) ]可能引起的故障模式,及失效分析。5 ?# W6 W# ]" N8 j) m
    1 R: X2 A3 h+ y
    & e: E- s4 A. Y* }2 R
    ( v: a& W" L  ]& [) h, i: l$ y8 v& k' K) `; N  b
    电气过应力(Electrical Over Stress,EOS)是一种常见的损害电子器件的方式,是元器件常见的损坏原因,其表现方式是过压或者过流产生大量的热能,使元器件内部温度过高从而损坏元器件(大家常说的烧坏),是由电气系统中的脉冲导致的一种常见的损害电子器件的方式。
    ) u/ [! `' L# b3 G# S
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-6-18 10:50 | 只看该作者
    湿度、温度、电压、机械
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-18 16:42 | 只看该作者
    温度、湿度、电压、机械等都会导致器件失效
    GMT+8, 2025-7-30 00:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
