查看: 471|回复: 3
如何制作一个10K热敏电阻
发表于 2021-6-17 14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IVE使用谷歌找到了如何制作一个10K热敏电阻的查找表的例子。有没有人得到一个10k热敏电阻的查找表(1024)与beta值相匹配:-https://www.rapid..com/pdf/61-2040.pdf3435 k.David/ W  v0 U# Q( H( Z5 g/ k* G
发表于 2021-6-17 14:54 | 只看该作者
试试这个。Rt=R0*exp(B*(T1-T2)/(T1*T2):R0是欧姆的额定电阻;B是欧姆的指数斜率;T1是参考温度,但开尔文度。也就是说,对于25摄氏度使用273 + 25=298开尔文度值;T2是Kelvin度的当前温度。例如,对于36.6度,使用273+36.6=309.6K。例如,您的热电阻:在25摄氏度时,电阻显然是10kOhm。在33.6摄氏度时,电阻将是10000Ohm*e^(3345Ohm*((273+25)-(273+33.6))/((273+25)*(273+33.6))=7237.4Ohms。对吗?
谢谢  详情 回复 发表于 2021-6-17 15:03
发表于 2021-6-17 15:02 | 只看该作者
不理解指数斜率(来自哪里)
 楼主| 发表于 2021-6-17 15:03 | 只看该作者
vava 发表于 2021-6-17 14:54/ H$ n! `4 G: a$ f: q5 W  U9 ^
试试这个。Rt=R0*exp(B*(T1-T2)/(T1*T2):R0是欧姆的额定电阻;B是欧姆的指数斜率;T1是参考温度,但开尔文 ...
; L2 O  C+ s/ u* O: g谢谢
3 ]; V1 ?7 {0 z; m6 ]1 \
GMT+8, 2025-7-30 00:57 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.
