查看: 422|回复: 3
电力晶体管(GTR),电力晶体管(GTR)是什么意思
发表于 2021-6-16 10:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电力晶体
电力晶体管管按英文GiantTransistor直译为巨型晶体管,是一种耐高电压、大电流的双极结型晶体管(BipolarJunctionTransistor—BJT),所以有时也称为PowerBJT;其特性有:耐压高,电流大,开关特性好,但驱动电路复杂,驱动功率大;GTR和普通双极结型晶体管的工作原理是一样的。
电力晶体管也称巨型晶体管(GTR:Giant Transistor),GTR是一种电流控制的双极双结大功率、高反压电力电子器件,具有自关断能力,产生于本世纪70年代,其额定值已达1800V/800A/2kHz、1400v/600A/5kHz、600V/3A/100kHz。
         电力晶体管模块
它既具备晶体管饱和压降低、开关时间短和安全工作区宽等固有特性,又增大了功率容量,因此,由它所组成的电路灵活、成熟、开关损耗小、开关时间短,在电源、电机控制、通用逆变器等中等容量、中等频率的电路中应用广泛。GTR的缺点是驱动电流较大、耐浪涌电流能力差、易受二次击穿而损坏。在开关电源和UPS内,GTR正逐步被功率MOSFET和IGBT所代替。它的符号如图1,和普通的NPN晶体管一样。
图1 电力晶体管的符号
GTR的基本特性
(1)静态特性
共发射极接法时的典型输出特性:截止区、放大区和饱和区。在电力电子电路中GTR工作在开关状态,即工作在截止区或饱和区。在开关过程中,即在截止区和饱和区之间过渡时,要经过放大区。
(2)动态特性
开通过程:
延迟时间td和上升时间tr,二者之和为开通时间tn。td主要是由发射结势垒电容和集电结势垒电容充电产生的。增大ib的幅值并增大dib/dt,可缩短延迟时间,同时可缩短上升时间,从而加快开通过程。
关断过程:
储存时间ts和下降时间tf,二者之和为关断时间toff。ts是用来除去饱和导通时储存在基区的载流子的,是关断时间的主要部分。减小导通时的饱和深度以减小储存的载流子,或者增大基极抽取负电流Ib2的幅值和负偏压,可缩短储存时间,从而加快关断速度。
负面作用是会使集电极和发射极间的饱和导通压降Uces增加,从而增大通态损耗。GTR的开关时间在几微秒以内,比晶闸管和GTO都短很多。
GTR的主要参数
GTR的主要参数有:电流放大倍数b、直流电流增益hFE、集射极间漏电流Iceo、集射极间饱和压降Uces、开通时间ton和关断时间toff。
此外还有:
最高工作电压
GTR上电压超过规定值时会发生击穿。击穿电压不仅和晶体管本身特性有关,还与外电路接法有关:
BUcbo> BUcex> BUces> BUcer> Buceo
实际使用时,为确保安全,最高工作电压要比BUceo低得多。
集电极最大允许电流IcM
通常规定为hFE下降到规定值的1/2~1/3时所对应的Ic。实际使用时要留有裕量,只能用到IcM的一半或稍多一点。
集电极最大耗散功率PcM
最高工作温度下允许的耗散功率GTR的二次击穿现象与安全工作区。
1)一次击穿
集电极电压升高至击穿电压时,Ic迅速增大,出现雪崩击穿。只要Ic不超过限度,GTR一般不会损坏,工作特性也不变。
2)二次击穿
一次击穿发生时Ic增大到某个临界点时会突然急剧上升,并伴随电压的陡然下降。常常立即导致器件的永久损坏,或者工作特性明显衰变。
3)安全工作区(Safe Operating Area——SOA)
最高电压UceM、集电极最大电流IcM、最大耗散功率PcM、二次击穿临界线限定。
+ C2 f, r7 I, e7 D9 _3 H. M4 P
发表于 2021-6-16 11:14 | 只看该作者
发表于 2021-6-16 11:15 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 13:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
