查看: 550|回复: 3
导致快恢复二极管损坏的原因
发表于 2021-6-15 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、使用电压过高,超过快恢复二极管的反向击穿电压,被击穿。6 V/ d+ C2 T% Z" B
- f/ Q; S& s, m0 {" V) z# S* F
   二、电流过大,通过快恢复二极管的电流长时间超过其额定电流,过热烧毁,这个是比较常见的原因。
+ |2 [$ z" T/ d% [& C- w   三、买到低频二极管用在高频电路中,造成二极管过热烧毁。
! ^: D3 G1 r0 M3 k   四、快恢复二极管规格型号不符。更换新二极管时错将工作参数不符合要求的管子换上或者接线错误,造成二极管管击穿损坏。0 D# C* K/ S- \( V7 @6 K
   五、电路板短路,用蒸汽清洁的电路板后,没有晾干,由水造成电路短路故障而造成的。请在用蒸汽清洁后,再用压缩空气吹一遍再检测应该可以避免这种损坏。
9 D* S; p' ?  S4 [* T: k" I" {- Q! p
  y- V' o3 U5 C: a' Z$ J
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-6-15 15:23 | 只看该作者
    学习了,后面尽量避免这些
    GMT+8, 2025-7-30 01:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
