查看: 1416|回复: 4
四层改两层问题
发表于 2011-5-12 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想将四层板改层两层板,是直接在layer definition 里面的modify 该层2就可以了啊 , 但是改了以后 后面的3 4层怎么没有了, 直接从第5层开始到后面的30层了。是不是四层改二层都是这样的 ,没有3 4层 对pcb有没影响 ?
发表于 2011-5-12 12:51 | 只看该作者
反正就只用兩層,沒3,4層一點也沒影響..
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4
 楼主| 发表于 2011-5-12 13:51 | 只看该作者
哦  谢谢8 r' v1 N- |; v
发表于 2011-5-13 22:22 | 只看该作者
setup---layer  definition---enable/disable--将3.4层勾上,就可以显示2 e# I; `( _" V9 j0 c
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jimmy + 10
 楼主| 发表于 2011-5-18 16:48 | 只看该作者
回复 neg 的帖子
0 a! @2 u) e+ Z4 B0 q: C6 d& T, a7 X0 h
谢谢9 C  q- o( t( m
GMT+8, 2025-11-26 14:55 , Processed in 0.187500 second(s), 28 queries , Gzip On.
