大端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上 3 P. C* ]+ u9 y1 b1 p( d
小端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
0 x5 o) I! H1 c1 e$ x0 s: d![]() & \ ?: k" t, [6 X
STM32属于小端模式,简单的说,比如u32 temp=0X12345678;
; n+ ~. f; U! [" A2 X2 z& O3 J8 ^假设temp地址在0X2000 0010.& e( |; A! S2 N( M- j, ~) u+ @% h
那么在内存里面,存放就变成了:
+ i* M! H. Y( z- o! _ j# q地址 | HEX |
5 q& }0 Z% G' q s0 U, ?0X2000 0010 | 78 56 43 12 |
! I8 ^2 T% i: Y2 n4 U
2 F" D8 l" Y& U! |, f" C, KCPU到底是大端还是小端,可以通过如下代码测试: 9 b* [% ~0 w" v4 p
0 _. z! z, J8 V, `2 _; r5 V
//CPU大小端 //0,小端模式;1,大端模式. static u8 cpu_endian;
+ u+ q+ N* k" |6 f% W//获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面 void find_cpu_endian(void) { int x=1; if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式 else cpu_endian=1; //大端模式 }
9 L, I* ?( s1 `( c# p/ m3 P以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式. 小端模式的测试,一般arm都默认是小端方式 来看看大端模式的测试:
- R, u1 B/ i* U( l( J |
