查看: 449|回复: 3
#无人机#无人机在消防灭火救援中有哪些相关应用
发表于 2021-6-3 09:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高层建筑因体量庞大、功能复杂、人口密集、危险源多等特点,火灾风险高、人员疏散困难。目前城市高层建筑越来越多,火灾防控面临严峻挑战。
消防无人机具有机动性高、操作便捷、反应迅速等特点,能够快速抵达火场,协同消防救援力量开展侦察、监控等作业,甚至可以有效压制和扑救初期火灾,近年来在部分高层建筑火灾应急救援行动中开始崭露头角。
无人机在消防灭火救援中的具体应用
1.1 火场侦查
从无人机火情侦测系统方案图中可以看出,通过给无人机搭建多种不同的模块,可以高效采集现场气体、温度、方向、图像等信息,全面显示灾情,快速提供相应的信息,辅助灭火和应急救援工作开展。
无人机信息采集主要作用有两点, 分别为火场侦查和森林防火检测,通过高清摄像、红外热像仪、气体分析仪,完成火灾现场的信息采集。在实际发展过程中,利用高清摄像仪可以实现远程可视化指挥,红外热像仪可以实现温度测量,气体分析仪则用来分析火灾中有毒有害气体,综合多方面信息,利用无人机中的3D建模系统,实现消安防重点的三维精确建模,为指挥工作提供及时可靠的信息,最大限度发挥消防无人机的信息收集作用。
6 c! `; w: V( V8 [: @0 y1 `
! Y# _3 \0 Z0 c, A- b+ b9 `7 @5 P3 j
除此之外,无人机在森林防火检测上具有着一定的作用,利用无人机巡防,监测森林的实际情况弥补技术缺失。
+ j3 \9 j4 b; L/ q' ~+ B
1.2 辅助救援
# n; A0 w5 j+ T. z
辅助救援中主要利用的无人机承载能力,通过无人机携带应急救援设备。如携带救援物资并完成抛投、携带扬声器、探照灯、通信中继器等辅助消防灭火救援设备。
6 l% I) t/ Q( x) F0 e. T
物资抛投。无人机可以携带一定重量的应急救援装置,包括呼吸面罩、救生索、救生衣、救生圈、食品、药品等救援物资,提高被困人员的生存能力,让其可以支撑到救援人员到来。尤其是在山区消防灭火救援中,现有的抛投设备存在极大的局限性,不仅抛投精度无法保证,实际效率也相对较低。但是利用无人机可以将一些关键设备精确运送到指定位置,也能配合一线消防人员搭建救援通道,缩短救援时间。
) r3 d# M# a/ @
紧急广播。利用无人机的扬声器可以实现紧急广播,实现远距离定向广播功能,及时完成疏散,减少恐慌,比消防人员先一步达到灾难现场,尽快组织被困人员有秩序的进行疏散,避免踩踏事故发生。现阶段,无人机应急广播功能可以实现600m以内实现声音传递,如果配合稳定云台可以实现0°~180°的广播方向。
9 G' {/ h8 E( m$ p' X. H* o% ^1 f
强光照明。利用消防无人机上的探照灯,不仅能为消防人员提供现场照明,也能够提高照明的清晰度,在一些光照条件有限的环境中或者夜间消防救援工作中应用,是确保救援工作稳定开展的关键。
$ i: d+ A. W; a4 V+ o, d& @$ H
应急通信。当通信受到火灾阻碍时,无人机本身配备的通信中继模块可以作为中级平台,保证通信线路的正常应用,避免极端环境造成的干扰。
  k1 Y6 _7 ?" }! g/ N; b
1.3 实际案例:扑救高层建筑物内火灾
4 [* R3 Z: R' j% U: v
目前世界上最高的消防云梯车虽然举高能够达到101米,但对作业场地要求较高,装备展开时间较长,机动性、灵活性不足,消防无人机能弥补云梯车的不足。
1 Q  T& {" f# P8 K7 U3 H
高层建筑火灾扑救是一个世界难题,尤其对100米以上的超高层建筑火灾,消防员只能依靠云梯车或者乘坐电梯到达着火楼层,深入大楼内部展开扑救,对于从室外空间进行扑救则一直缺乏有效手段。而使用消防无人机灭火救援综合装备最突出的优势在于,实现了无人机飞行平台、承载运输车辆、灭火救援模块一体化集成,以及灭火手段和应急救援手段模块化,可快速有效扑救高层住宅楼室内火灾,控制高层及超高层建筑邻窗室内火灾,遏制窗口和外墙火势蔓延。
; |* y, A- g! L8 |6 W9 `
不仅如此,无人机更是在各种应用场景得到广泛使用。应急救援覆盖山岳、水域、地质灾害、交通事故等救援场景,既可以运输物资、拖拽重物,也可以野外照明、通信中继,能够解决地震、泥石流等灾害事故现场救援最后一公里问题、向高层建筑运输物资和救助遇险人员,与现有消防装备配合使用,协同作战,将极大提高灭火救援的效率。
! G) n$ P# C" f' d9 I4 K$ d( J
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-3 10:34 | 只看该作者
    无人机在救援领域也有很广的应用
    2022-12-5 15:37
    发表于 2021-6-3 13:14 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-6-3 15:09 | 只看该作者
    无人机可以拍摄到一时到不了的地方,可以用来观察、了解情况
    GMT+8, 2025-11-24 05:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
