查看: 448|回复: 2
穿心电容为何能有效地滤除高频噪声?
发表于 2021-6-2 13:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、关于电容的几个基本公式:
& i% q; U/ r) i' Q' b
; t1 |! h) N" z6 L5 c- z$ J& k
一个电容器,如果带1C的电量时,两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1F,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,电容的公式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是静电力常量。常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离。) 3 {) n( a9 p- _2 x
定义式:C=Q/U
) I, U! K4 W6 L0 g5 T/ o电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C
& v$ h$ s) g/ i多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn  J! i) ?  B2 u; r/ ~
多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn
* m" [- X. B1 K/ R0 ~9 }
7 A8 b  L, v8 @2 x8 i  C! z
二、穿心电容与普通电容的区别?
$ w$ d/ U: a- T: z" L6 D$ q" y
  • 穿心电容是一种三端电容,与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,因此穿心电容较普通电容有更高的自谐振频率;
  • 另外,它的输入输出端被金属板隔离,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有接近理想电容的滤波效果。
  • 7 m- u( B( x4 n* B3 ]
    ; N& M* [1 h2 u( g# a
三、穿心电容为何能有效地滤除高频噪声?
( c( c* [5 ~" C- r4 {! H1 T. W* c+ C9 r0 _3 m
& e1 u9 S- ?, C3 b. [+ _
在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因:
  • 一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;
  • 另一个原因是导线之间的寄生电容使高频信号发生耦合,降低了滤波效果。1 H0 a8 t# b0 m
       穿心电容是一种三端电容,因其空心的物理结构而得名。屏蔽腔体输出或输入的低频信号(包括电源),经过穿心式电容接进来,可以过滤掉一部分带进来的噪声,因此,穿心式电容在很多专用高频、超高频、微波设备中大量使用。穿心电容与普通的三端电容相比,由于它直接安装在金属面板上,因此它的接地电感更小,几乎没有引线电感的影响,另外,它的输入输出端被金属板隔离,利用金属面板起到高频隔离的作用,消除了高频耦合,这两个特点决定了穿心电容具有接近理想电容的滤波效果。
四、主要应用
2 H% ~8 f- a. X  J1 `+ f# r- y2 U; ~( e" J% j0 E0 K: e
/ i2 z8 |4 }0 m% L2 D5 S穿心电容主要应用于:馈通滤波器、低通滤波器、EMI滤波器、信号滤波器、滤波电容器、焊接式馈通滤波器、螺纹式馈通滤波器。. G- P: y7 {0 T" K
/ H: e! {" U: c# Y
5 s) C: ^5 f% A$ f# x) ?% R五、结构特点及选型注意点) Y* Y+ P: M% I
2 g* F  G- }7 O. E* I& }
8 b5 u  i1 k. J9 B; a# _) v
      较简单的穿心结构是由内外电极和陶瓷构成的一个(C型)或两个电容(Pi型)。穿心电容的介质为陶瓷介质,而陶瓷电容的容量会随环境温度变化而变化,这种容量变化会影响滤波器的滤波截止率。陶瓷电容的容量温度变化率是由陶瓷介质本身决定的。因此,选择适当的陶瓷介质非常重要。2 G; p9 [1 o: `
/ K4 ^( J0 Z7 V' q, s" ^8 I
    2022-12-26 15:46
    发表于 2021-6-2 14:45 | 只看该作者
    穿心电容是一种三端电容
    GMT+8, 2025-7-30 01:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
