查看: 354|回复: 2
FPGA如何工作?
发表于 2021-5-31 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下图来自原始 FPGA 专利,显示了 FPGA 的基本结构。在此简化的 FPGA 中,有 9 个逻辑块(蓝色)和 12 个 I/O 引脚。互连网络将组件连接在一起。通过设置互连上的开关(对角线),逻辑块相互连接并连接到 I/O 引脚。每个逻辑元素都可以使用所需的逻辑功能进行编程。其结果是一个高度可编程的芯片,可以实现任何适合可用的电路。
FPGA专利显示通过互连连接的逻辑块(LE)
/ G0 x1 T' ^4 z
发表于 2021-5-31 14:43 | 只看该作者
FPGA结构          : e: K' \. P$ h. w9 ~$ x7 M9 ~- d
发表于 2021-5-31 14:53 | 只看该作者
* Y; h  _1 N! _+ P2 M: d) w
GMT+8, 2025-8-11 14:48 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
