0 y6 i5 z: {& n5 g( | d4 n" o
# ]/ }& l- [( t# W 小夜灯作为STEAM的典型案例,底座结构采用3D打印设计,灯板通过激光切割、雕刻而成(可定制)。主控板采用国产的51芯片,安全可靠,板载4颗可编程的RGB灯珠,能通过编程实现各种颜色的显示。集成红外接收模块,可使用红外遥控器控制RGB灯(内置9种不同的灯光模式)。
1 N8 u: ~* |# w- h& `想要你的小夜灯与众不同,可以根据以下操作,尝试程序的编写: 快速上手 ①把亚克力板插入控制盒的固定口。 ②打开电池仓盖,放入3节5号电池(如果没有电池,也可以使用配备的数据线供电,注意要求控制盒输入电压不超过5V)。 ③长按按钮3秒,控制盒开启RGB灯光。短按按钮,控制盒进入切换灯光模式,一共有9种灯光模式。再长按按钮3秒,关闭RGB灯光。 编程体验 ①下载天问Block软件。 ②软件安装完成以后,打开软件,选择主板STC8。使用STC-LINK和数据线连接控制盒到电脑。 ③添加小夜灯扩展:点击添加扩展,选择加载小夜灯模块,添加完成以后就可以通过编程自定义小夜灯的工作模式。 v% d0 h, B4 F0 ^) p. z3 C( e
* r; C8 B. Q1 Z2 Z' b4 N: m* G
" K, C M4 R& X6 J* r! t
' k3 ]. V- [4 j# i④参考范例代码编写自定义小夜灯代码
" r' r7 u8 f o6 Z# C( ?; c9 G) H7 n; |1 ]# g/ e! v' V
/ A/ N, T/ Y* {! e% K
⑤编译代码:点击编译,生成main.hex文件。
2 F. U; J( A. U* ~3 R4 ^: d- R
1 D' k" P" Y% Q: t$ {0 ^⑥选择STC-ISP软件下载hex文件:单片机型号STC8H1K08,串口号Silicon Labs CP210x USB to UAR,选择运行时的IRC频率24.000MHz。 % x* j5 S+ o. x: b1 g
5 O, v! b2 G1 d6 p* r
小夜灯外壳 ) X7 @" [( u/ Y7 U; ?
8 w1 t) S g- C. ^: a5 [, c
6 P% G) q' i! w5 P3 v! s% z' e3 u0 S' y: j9 w7 }% k8 b
