查看: 421|回复: 3
怎样识别反馈电路的类型?
发表于 2021-5-28 13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,找出反馈元件在哪里,凡是为输入回路和输出回路所共有的元件,都是反馈元件,都是反馈元件,反馈元件可以是有源的,也可以是无源的。如果反馈元件只能传递直流量或缓慢变化量,为直流反馈;若反馈元件只能传递交流量,为交流反馈;若两者都能传递,为交、直流反馈。4 V- r$ P1 @1 D7 x' Q8 o
判断正反馈和负反馈通常采用瞬时极性法,即任一规某一时刻,输入信号的极性,然后沿着放大器正向传输的路径和反馈网络的反向传输的路径,逐级标出电压瞬时极性,接着确定变化,凡使净输入信号减小的是负反馈;反之,净输入信号增大的是正反馈。
, d- r1 A" b. m* P, g0 ^, D1 x
反馈类型可以根据取样与求和的特征来判断:当负载短路(即令Vo=0)时,若反馈信息随之消失,则为电压反馈;反之,若反馈信号依然存在,则为电流反馈;当反馈网络串接在输入回路时,以电压形式求和的是串联反馈;而当反馈网络并在输入端时,以电流形式求和是并联反馈。
& N3 i% x3 N4 v1 t1 X
发表于 2021-5-28 13:59 | 只看该作者
发表于 2021-5-28 14:10 | 只看该作者
若反馈元件只能传递交流量,为交流反馈
发表于 2021-5-28 14:12 | 只看该作者
若两者都能传递,为交、直流反馈
GMT+8, 2025-7-30 01:01 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
