示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以用它测试不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。泰克示波器作为家喻户晓的品牌之一,使用频率是非常高的,安泰测试维修工程师在维修示波器过程中发现,大多数故障是因为操作者使用不当,为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意: 1、用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头; 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏; 3、通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险; 4、测量系统-例如示波器、信号源;打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连; 5、TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。) 其他注意事项: 热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样; 如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地; 关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关; 在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮; “Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。 在使用示波器时还要注意哪些事项呢?希望在安泰测试的详细介绍下,大家对示波器的这两个问题都有了更深的认识吧。我们知道虽然示波器分很多品牌,指标也是各有不同,但是除了在频带宽度及输入灵敏福等不完全相同外,其使用方法基本是一样的。建议大家在使用示波器过程中按照使用说明书操作,保护好仪器,这样不能能提高工作效率,也能延长仪器的使用寿命。
8 d" B- U9 q5 m6 R2 Z$ Z3 C |
