查看: 519|回复: 2
FPGA的隐形杀手
发表于 2021-5-25 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7系列FPGA中具有宽范围的HRIO和高性能的HPIO。! M) ?( l6 V- {4 `9 R9 z
. I+ y8 S' _8 W' b6 F' y其中的HRIO可以广泛支持1.2V、1.5V、1.8V、2.5V和3.3V的电平标准,因而可以与大部分的器件电平兼容;其中的HPIO则为高性能的IO,它具有数控阻抗匹配功能,结构更加精简,因此适用于接口速度较高的场合。HRIO和HPIO在接口电平标准的支持上具有明显的区别,HPIO仅可以支持1.2V,1.5V和1.8V电平标准,不支持2.5V和3.3V电平标准;其中二者均支持LVDS电平标准,HPIO的LVDS工作电压为1.8V而HRIO的LVDS工作电压为2.5V。
1 {; I0 ~9 I) h
4 L1 a; a1 g: M; g4 X- }假如对于HPIO和HRIO支持的电平标准和接口特性不加以区分,均按照3.3V电电源电压进行设计,就会导致HPIO的电源超过极限工作电压,进而由于EOS(Electrical Oversterss)导致器件损坏。另外,用户在使用过程中没有注意IO口的最大工作电压,误接了过高电压同样也会导致EOS问题,造成器件失效。
. G) t* _9 X; |" }% B1 {% w' h0 v2 s  ?$ n0 |5 o% u
发表于 2021-5-25 11:13 | 只看该作者
误接了过高电压同样也会导致EOS问题,造成器件失效。" d% E0 \5 x7 }, q1 {. a8 G
发表于 2021-5-25 13:12 | 只看该作者
FPGA隐形杀手
0 ^) J, B) W* v1 n
GMT+8, 2025-8-11 14:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
