查看: 424|回复: 3
ARM状态和THUMB状态
发表于 2021-5-24 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM处理器的工作状态
在ARM的体系结构中,可以工作在三种不同的状态,一是ARM状态,二是Thumb状态及Thumb-2状态,三是调试状态。
9 u  i% c' W2 \% H
嵌入式系统开发与应用教程(第2版)》上介绍说:有两种状态ARM状态和Thumb状态,当时初学甚为不解,现在一知半解时再看忽然想到了显示中的例子:
! b' o; d! C! g' X: R. \, }; c
ARM核就好比一个高中学校,那种包含普通高中和职业高中的。普通高中就相当于ARM状态,职业高中就相当于Thumb状态,这样还不能理解的话:可以认为 泡泡卡丁车 中普通模式和加速模式,,卡丁车加速要等到集气管加满,然后“ctrl”一下,就切换到了加速模式,气放完了就又回来了,不管加速模式还是普通模式都是在跑,只是速度不一样而已。
  M/ k' j) e. p
而ARM状态和Thumb状态可以直接通过某些指令直接切换,都是在运行程序,只不过指令长度不一样而已。这个概念对初学者相当重要,因为当ARM Thumb是什么还没弄清楚,怎么能理解两种状态呢?
- W! d4 E: Y" N# O5 j
他们之间的关系清楚了,这样就可以深入了解ARM状态是什么,Thumb状态是什么了。
& O9 o1 r# N5 T9 p: M
另外:ARM的M系列主要用Thumb指令,ARM9和A系列主要用ARM指令
& b: C0 }' z9 V
S3C2440.S启动代码中根本就没用Thumb指令。
ARM状态此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令,Thumb状态此时处理器执行16位的,半字对齐的THUMB指令。 切换程序:从ARM到Thumb: LDR R0,=lable+1 BX R0 从ARM到Thumb: LDR R0,=lable BX R01,ARM状态
arm处理器工作于32位指令的状态,所有指令均为32位
2,thumb状态
arm执行16位指令的状态,即16位状态
3,thumb-2状态
这个状态是ARM7版本的ARM处理器所具有的新的状态,新的thumb-2内核技术兼有16位及32位指令,实现了更高的性能,更有效的功耗及更少地占用内存。总的来说,感觉这个状态除了兼有arm和thumb的优点外,还在这两种状态上有所提升,优化。
4,调试状态
处理器停机时进入调试状态。
5,arm与thumb间的切换  1,由arm状态切换到thumb
  状态将寄存器的最低位设置为1
      BX指令:R0[0]=1,则执行BX
, t) q0 }- {6 b& }  R0指令将进入thumb状态
  2,由thumb状态切换到ARM状态
    寄存器最低位设置为0
    BX指令:R0[0]=0,则执行BX
, v- d* Y/ I: i( ?: ?2 K# D    R0指令将进入arm状态
  8 H' _, a$ \9 c, D8 b/ t: S7 M
当处理器进行异常处理时,则从异常向量地址开始执行,将自动进入ARM状态。
( ^2 H' v" I# O0 ?/ s  B注意:ARM处理器复位后开始执行代码时总是只处于ARM状态;
2 A  l; W; [- e0 G. I1 X
Cortex-M3只有Thumb-2状态和调试状态;
6 u4 w: p' {3 s* W0 {
由于Thumb-2具有16位/32位指令功能,因此有了thumb-2就无需Thumb了。
1 T* B! ]9 {$ b
另外,具有Thumb-2技术的ARM处理器也无需再ARM状态和Thumb-2状态间进行切换了,因为thumb-2具有32位指令功能。
. O! z; f6 ?7 i& q+ d
总的说,arm状态与Thumb状态的本质区别就是指令的位数不同,arm是32位的指令状态,而thumb是16位 的指令状态,而thumb-2状态是arm状态和thumb状态的结合和优化。
2 ?& ]/ O9 Y8 c7 k5 B  j
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-24 13:06 | 只看该作者
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-24 13:07 | 只看该作者
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-24 15:30 | 只看该作者
    不错的分享
    GMT+8, 2025-11-24 13:15 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
