查看: 514|回复: 1
关于时钟约束
发表于 2021-5-20 13:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPGA编译的时候出了很多警告) x+ @; A9 ?1 O, }) F  W3 `0 l
" w. J6 _( v1 |后来在网上查了一些方法,新建个sdc文件加入工程,然后写入
) Z4 O( V# l8 ?5 J( N
  1. create_clock -name {clk} -period 20.000 [get_ports {clk}]
    + |- U2 y5 x0 p+ k$ Q
  2. set_clock_uncertainty  -setup -rise_from clk -rise_to clk 0.150
    : R0 H/ @5 {8 R
  3. set_clock_uncertainty  -hold -rise_from clk -rise_to clk 0.150# ?7 E) y+ j; \  W) k2 ?+ l
  4. ( m7 P$ `: v7 K; H
  5.   m2 y& K; `& d' ]. W- {) ^
  6. $ y2 S1 Q0 i! f5 e6 K
  7. set_clock_uncertainty  -setup -rise_from altera_reserved_tck -rise_to altera_reserved_tck 0.150
    / h% O9 O# W6 }& q  Q' y% m
  8. set_clock_uncertainty  -hold -rise_from altera_reserved_tck -rise_to altera_reserved_tck 0.150
    $ ~  ^5 f' J/ Z; h+ ~/ R( w  p
  9. * F1 g6 E' ^, R2 ]5 [' Y0 _
  10. set_clock_uncertainty  -setup -rise_from altera_reserved_tck -fall_to altera_reserved_tck 0.150
    2 }  d  P! `2 |
  11. set_clock_uncertainty  -hold -rise_from altera_reserved_tck -fall_to altera_reserved_tck 0.150" @) I1 S' a( j( t# n
  12. 0 f6 K$ W7 \9 ~- k  l. T2 s
  13. set_clock_uncertainty  -setup -fall_from altera_reserved_tck -fall_to altera_reserved_tck 0.150
    % U4 z3 O7 y  |* b! t0 P8 I8 V
  14. set_clock_uncertainty  -hold -fall_from altera_reserved_tck -fall_to altera_reserved_tck 0.150
复制代码
就没有警告了。4 p' Y, A9 H  ?( \' `' }
可是,这是什么意思呢?
/ h; d. y; t5 [1 r" K
发表于 2021-5-20 14:59 | 只看该作者
没有了就好
GMT+8, 2025-8-11 12:32 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
