查看: 302|回复: 3
运放漂移和调零,运放漂移和调零是什么意思
发表于 2021-5-20 10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运放漂移和调零的定义
) Y5 i' f4 y8 L: ?' D" }* G2 e漂移定义:在直流放大电路中,放大前极其微小的直流信号强度的变化都会在放大后增加数倍,因此极小的漂移也会在输出过程中显现出来。而且这种直流信号强度的变动不同于交流信号,这种变化的发生非常缓慢的。也就是说,直流信号类似于超低频的周期信号。在这种情况下,一般短的1min,10min,1h,8h,甚至一天或更长。我们把这种缓慢的变动称为漂移,在设计直流放大电路的时候常常要考虑漂移的问题。
造成漂移的原因:温度的变化的影响是半导体材料的电路中产生漂移现象主要原因,但温度的变化不仅仅要考虑周围环境温度,还要考虑半导体内部的能量损耗时发出的热量。于是元器件耦合部位温度的变化便成了问题之所在。
[编辑]漂移的解决方法:. A6 b7 ?  Y: D7 u& l
1设计两个特性完全相同的晶体管电路。当电源电压或温度变化时集电极电流会发生变化。如果取出两个电路的集电极电压之差作为输出,那么电源或温度变化对集电极的影响就会低消,至于信号电压,通过电路结构在取集电极电压差的时候添加上去就可以了。
2差动放大器的电压放大倍数
调零定义:集成运算放大器由于失调电压和失调电流的存在,当输入信号为零时,输出不为零。为补偿输入失调量造成的不良影响,使电路输入为零时,其输出也为零,放大电路必须采取调零措施。这就是调零的意义。
. r8 k2 @6 x/ {. q# F3 k
发表于 2021-5-20 11:04 | 只看该作者
发表于 2021-5-20 11:17 | 只看该作者
发表于 2021-5-20 11:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 13:38 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
