查看: 359|回复: 1
Cyprss代理串行铁电存储器64Kbit FM25CL64B-GTR
发表于 2021-5-19 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-5-20 08:59 编辑 2 G2 n/ d8 o) U, k$ Z& A- B  J
1 z7 ~1 J: T% ~3 b9 Y+ D' E
FM25CL64B-GTR是串行FRAM存储器。存储器阵列在逻辑上组织为8,192×8位,可使用行业标准的串行外围设备接口(SPI)总线进行访问。FRAM的功能操作类似于串行闪存和串行EEPROM。FM25CL64B-GTR与具有相同引脚排列的串行闪存或EEPROM之间的主要区别在于FRAM的优越写入性能,高耐用性和低功耗。
$ u& t/ N' y7 n- |/ E 4 c  d, k& K# ]$ }8 A" c
FM25CL64B-GTR是采用高级铁电工艺的64Kb非易失性存储器。铁电存储器或FRAM是非易失性的,并且执行类似于RAM的读取和写入操作。它提供了151年的可靠数据保留,同时消除了由串行闪存,EEPROM和其他非易失性存储器引起的复杂性,开销和系统级可靠性问题。
2 n# ^8 ^& Z6 T) P3 I. W . f# y$ a( v: b
与串行闪存和EEPROM不同,FM25CL64B-GTR以总线速度执行写操作。没有写入延迟。每个字节成功传输到设备后,立即将数据写入存储器阵列。下一个总线周期可以开始而无需数据轮询。此外,与其他非易失性存储器相比,该产品具有显着的写入耐久性。FM25CL64B-GTR铁电存储器能够支持1014个读/写周期,或比EEPROM多1亿倍的写周期。# G' L/ _/ L3 z3 f4 I
# J/ u- y+ G7 U: Z这些功能使FM25CL64B-GTR非常适合需要频繁或快速写入的非易失性存储器应用。例子包括数据收集(可能是关键的写周期数)到要求苛刻的工业控制,在这些情况下,串行闪存或EEPROM的长写入时间会导致数据丢失。: o7 A1 X; ~# a( i; a# E7 [( K
6 ?4 s8 `/ e; |4 u2 LFM25CL64B-GTR为串行EEPROM或闪存的用户提供了实质性的好处,可以作为硬件的替代产品。FM25CL64B-GTR使用高速SPI总线,从而增强了FRAM技术的高速写入能力。在–40℃至+85℃的工业温度范围内保证器件的规格。
8 N8 x; O8 o" j/ Q. P# p
5 y: _( a1 Q% ]0 Q: ^5 g( S, r耐力9 r8 w! F  s6 @% x; C$ N( a
FM25CL64B-GTR器件至少可以被访问1014次,可以进行读取或写入。FRAM存储器具有读取和还原机制。因此,对于存储阵列的每次访问(读取或写入),将按行施加耐久周期。FRAM体系结构基于1K行(每个64位)的行和列的阵列。一次读取或写入单个字节还是全部八个字节都将在内部访问整行。在耐久性计算中,该行中的每个字节仅被计数一次。一个64字节重复循环的耐久性计算,该循环包括一个操作码,一个起始地址和一个顺序的64字节数据流。这导致每个字节在循环中经历一个耐力周期
2 p2 r8 M* G7 D* }
发表于 2021-5-19 18:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 13:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
