查看: 308|回复: 2
ARM的应用分析介绍
发表于 2021-5-18 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ARM的应用分析
9 c/ Q, G) U3 y, r7 d
1 、工业控制领域:作为 32 的 RISC 架构,基于 ARM 核的微控制器芯片不但占据了高端微控制器市场的大部分市场份额,同时也逐渐向低端微控制器应用领域扩展, ARM 微控制器的低功耗、高性价比,向传统的 8 位 /16 位微控制器提出了挑战。
5 q4 [; O; u4 ?! M
2 、无线通讯领域:目前已有超过 85% 的无线通讯设备采用了 ARM 技术, ARM 以其高性能和低成本,在该领域的地位日益巩固。
  Y4 n4 t" s& P9 ^/ T# r
4 、消费类电子产品: ARM 技术在目前流行的数字音频播放器、数字机顶盒和游戏机中得到广泛采用。
5 、成像和安全产品:现在流行的数码相机和打印机中绝大部分采用 ARM 技术。手机中的 32位 SIM 智能卡也采用了 ARM 技术。
; P) G( y9 J6 H6 _8 n* q
除此以外, ARM 微处理器及技术还应用到许多不同的领域,并会在将来取得更加广泛的应用
7 R6 [: V$ [5 c" i7 q
1985年第一个ARM原型在英国剑桥诞生。1990年成立Advanced RISC Machines Limited(后简称为ARM)。目前,ARM已扩展到世界范围,占据高性能、低功耗、低成本的嵌入式应用领域。作为32位嵌入式RISC微处理器业界的领先供应商,占有大于75%的市场。
( z* q# z: F! X# Y2 O9 i
ARM处理器的三大特点是:耗电少功能强、16位/32位双指令集和众多合作伙伴。
2 T& h; P$ |- L1 B' Y
ARM商品模式的强大之处在于它在世界范围有超过100个的合作伙伴(Partners)。ARM 是设计公司,本身不生产芯片。采用转让许可证制度,由合作伙伴生产芯片。
& W- \9 c  l8 t; ~& Z) B
当前ARM体系结构的扩充包括:
  g" S: Z( N0 B! ]& B! {! R0 s
·Thumb 16位指令集,为了改善代码密度;
& R4 d! i- r) |- }( o/ U* Y/ r
·DSP DSP应用的算术运算指令集;
- C& h/ L# Y2 g  F! w
·Jazeller 允许直接执行Java字节码。
* T3 G! `, t4 w. Z$ z' G. U7 Z
ARM处理器系列提供的解决方案有:
1 v5 t/ v, a6 Y. J
·无线、消费类电子和图像应用的开放平台;
, O6 `, o7 C) ]. b* c
·存储、自动化、工业和网络应用的嵌入式实时系统;
7 }- l# d! m3 T5 @' b6 B
·智能卡和SIM卡的安全应用。
4 s( p" H/ m- j" Q8 M, u
ARM处理器本身是32位设计,但也配备16位指令集。一般来讲存储器比等价32位代码节省达35%,然而保留了32位系统的所有优势。ARM的Jazelle技术使Java加速得到比基于软件的Java虚拟机(JVM)高得多的性能,和同等的非Java加速核相比功耗降低80%。CPU功能上增加DSP指令集提供增强的16位和32位算术运算能力,提高了性能和灵活性。ARM还提供两个前沿特性来辅助带深嵌入处理器的高集成SoC器件的调试,它们是嵌入式ICE-RT逻辑和嵌入式跟踪宏核(ETMS)系列。
; c2 t1 U( W: Z$ i6 v
当前有5个产品系列——ARM7、ARM9、ARM9E、ARM10和SecurCore。
9 @3 \: k# D4 w  g5 E* ?
1、ARM7系列
) Q0 q. Q. M! \; Z+ a7 n
优化用于对价位和功耗敏感的消费应用的低功耗32位核,有:
2 M: x2 Q. G/ m" R
·嵌入式ICE-RT逻辑;
& n4 f/ B6 U1 G9 Y2 d* f
·非常低的功耗;
* W; Y* h# y1 H) ^; ]5 ^+ d+ K$ S
·三段流水线和冯·诺依曼结构,提供0.9MIPS/MHz。
& g. I) p+ k( [3 V5 U
2、SecurCore SC100特为安全市场设计,带特定的抗拒窜改和反工程的特性。还带灵活的保护单元确保操作系统和应用数据的安全。
6 P9 n: A$ c- o8 U2 r# m$ g
3、ARM9系列
! ?2 @/ S4 A. ?
高性能和低功耗领先的硬宏单元,带有:
1 S) w7 z7 I$ w: O+ f4 s
·5段流水线;
8 u8 W8 E$ X! ?
·哈佛结构提供1.1MIPS/MHz。
( K" k. w5 N+ z# l, d, S
ARM920T和ARM922T内置全性能的MMU、指令和数据cache和高速AMBA总线接口。AMBA片上总线是一个开放标准,已成为SoC构建和IP库开发的事实标准。AMBA先进的高性能总线(AHB)接口现由所有新的ARM核支持,提供开发全综合设计系统。
5 p; j5 Z& m6 g% P( _- I/ S
ARM940T内置指令和数据cache、保护单元和高速AMBA总线接口。
) v8 e1 W6 \. G
4、ARM9E系列
5 {, p8 f1 L3 Q9 w+ t% `& o, P
可综合处理器,带有DSP扩充和紧耦合存储器(TCM)接口,使存储器以完全的处理器速度运转,可直接连接到内核上。
" T# \( x; D% e& ?5 ]1 X( h& h
ARM966E-S用于硅片尺寸重要,而对cache没要求的实时嵌入式应用,可配置TCM大小:0、4K、8K、16K,最大达64M。
, B2 m( B% r+ ^6 J1 j
ARM946E-S内置集成保护单元,提供实时嵌入式操作系统的cache核方案。
! D. s7 C9 Z& ~# T) p# I) x! s; c
ARM926ET-S带Jazelle扩充、分开的指令和数据高速AHB接口及全性能MMU。
2 M$ q5 o9 t& Q
VFP9 向量浮点可综合协处理器进一步提高ARM9E处理器性能,提供浮点操作的硬件支持。
8 F7 |) L: j2 H/ C
5、ARM10系列
4 D$ n0 Z" _/ K+ i2 T
硬宏单元,带有:
1 O/ c* V9 a% k" d% a; f
·64位AHB指令和数据接口;
- Q; R0 s, c$ E  i2 r. s. d2 ]
·6段流水线;
% \1 Z; S$ e$ K6 U. s
·1.25MIPS/MHz;
6 J+ C* N  e9 V6 f6 L4 s
·比同等的ARM9器件性能提高50%。
. Y5 _- g+ k0 u2 [) R" _
两种新的先进的节能方式得到了异常低的耗电。VFP10协处理器完善地依从ARM10器件提供高性能的浮点解决方案。
& M  X; d) \9 ?( j: B# c* [1 x
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-18 15:47 | 只看该作者
    ARM的应用领域很广泛呀
    2022-12-27 15:46
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-5-18 16:30 | 只看该作者
    ARM 微处理器及技术还应用到许多不同的领域并得到了广泛应用
    GMT+8, 2025-11-24 03:20 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
