查看: 305|回复: 1
Agitek分享SRS斯坦福锁相放大器维修案例
发表于 2021-5-18 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁相放大器(也称为相位检测器)是一种可以从干扰极大的环境(信噪比可低至-60dB,甚至更低)中分离出特定载波频率信号的放大器。近期,有好几个学校咨询SRS斯坦福锁相放大器维修,安泰测试维修工程师也是不负众望,很快帮助仪器重获新生,安泰测试可维修斯坦福锁相放大器以下仪器及故障:
下面就为大家分享最近的一例维修——SR830锁相放大器维修。客户通过网络咨询找到我们,描述仪器无法进行正常信号放大,下面安泰仪器维修工程师分享该仪器维修的简单过程:
一、仪器型号
SR830锁相放大器。
二、故障现象
仪器可以正常开机,但是无法进行正常信号放大。
三、检测过程
根据客户描述仪器可以正常开机,首先通电开机,可以正常进入测试界面,调试发现,确如客户描述,没有正常信号输出。
接下来就开始拆机逐步排查仪器故障点:经检测发现仪器内部被维修过,输入板损坏严重可能是由于接入大电流导致仪器被击穿,仪器输入板模拟单元损坏。
四、维修过程
更换输入板模拟单元组件,整机调整检测仪器。
五、维修结果
仪器开机正常,完成修复。
温馨提示:
在使用仪器时一定要看清楚仪器承载电流以及电压范围,以免输入过大测试值烧毁仪器。
如果您有以上型号以上故障的锁相放大器需要维修,欢迎访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)。
+ q& x0 x5 ?+ F6 f7 q  d/ u  C
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-18 13:27 | 只看该作者
    锁相放大器是一种可以从干扰极大的环境(信噪比可低至-60dB,甚至更低)中分离出特定载波频率信号的放大器
    GMT+8, 2025-7-30 13:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
