查看: 497|回复: 3
关于FPGA....
发表于 2021-5-18 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是SLICES?
7 B& J" `& U9 r4 o* f* `6 D! L什么是SLICES
1 ^  H) o& e* u4 t/ b
$ \8 ^6 ~2 l) {* d
发表于 2021-5-18 11:12 | 只看该作者
FPGA是英文Field Programmable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。 FPGA采用了逻辑单元阵列LCA(Logic Cell Array)这样一个新概念,内部包括可配置逻辑模块CLB(Configurable Logic Block)、输出输入模块IOB(Input Output Block)和内部连线(Interconnect)三个部分。FPGA的基本特点主要有: 1)采用FPGA设计ASIC电路,用户不需要投片生产,就能得到合用的芯片。 ——2)FPGA可做其它全定制或半定制ASIC电路的中试样片。 3)FPGA内部有丰富的触发器和I/O引脚。 4)FPGA是ASIC电路中设计周期最短、开发费用最低、风险最小的器件之一。 5)FPGA采用高速CHMOS工艺,功耗低,可以与CMOS、TTL电平兼容。 可以说,FPGA芯片是小批量系统提高系统集成度、可靠性的最佳选择之一。 目前FPGA的品种很多,有XILINX的XC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。 FPGA是由存放在片内RAM中的程序来设置其工作状态的,因此,工作时需要对片内的RAM进行编程。用户可以根据不同的配置模式,采用不同的编程方式。 加电时,FPGA芯片将EPROM中数据读入片内编程RAM中,配置完成后,FPGA进入工作状态。掉电后,FPGA恢复成白片,内部逻辑关系消失,因此,FPGA能够反复使用。FPGA的编程无须专用的FPGA编程器,只须用通用的EPROM、PROM编程器即可。当需要修改FPGA功能时,只需换一片EPROM即可。这样,同一片FPGA,不同的编程数据,可以产生不同的电路功能。因此,FPGA的使用非常灵活。 FPGA有多种配置模式:并行主模式为一片FPGA加一片EPROM的方式;主从模式可以支持一片PROM编程多片FPGA;串行模式可以采用串行PROM编程FPGA;外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。
; d  T+ L# q" D+ h" i5 U
发表于 2021-5-18 13:10 | 只看该作者
外设模式可以将FPGA作为微处理器的外设,由微处理器对其编程。3 P1 _8 U' d' @+ V
发表于 2021-5-18 18:08 | 只看该作者
在PAL、GAL、EPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物3 k% E" B, o4 e5 m8 H6 k0 o9 t! g
GMT+8, 2025-8-5 03:07 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
