查看: 296|回复: 1
泰克示波器DPO70000SX系列,高性能之选
发表于 2021-5-17 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全新DPO70000SX系列泰克示波器为消费、汽车、军事/航空航天应用中的高速串行标准提供关键优势。泰克科技为其DPO70000SX系列高性能示波器扩军,推出13GHz和16GHz示波器。这两款型高性能的示波器家族以其较低的带宽、经济的价格,让工程师获得泰克高性能的示波器家族所拥有的高采样率和低噪声。
DPO70000SX系列示波器是为测试高性能、高速的串行和光接口标准而开发的。通过本次扩展平台,泰克把这些高端功能带到速度较低的接口(如USB、DisplayPort、HDMI、LPDDR、MIPI C-PHY和D-PHY)中,以及传统服务器存储应用(如消费、汽车和军事/航空应用中广泛使用的PCI Express Gen 3和SATA)中。
这两款新型号示波器拥有以下优势:
1、体积小,易上机架
2、一根线缆连接即可同步,快速组网成高16通道的采集和分析系统
3、高采样率:双通道100GSa/s,四通道50GSa/s
4、超低噪声: 满刻度0.43% (@16GHz,500 mVFS)
5、边沿触发带宽高达25GHz, 毛刺和脉宽触发可检测到40ps
6、串行码型触发可达14Gb/s速率
新13GHz和16GHz示波器提供了四条采样率为50 GS/s的输入通道,并拥有独特的功能,可以同步四台示波器,总共支持16条输入通道。UltraSync结构在多台系统中提供了精确的数据同步功能,操作方便,可以支持要求4条以上通道的应用。紧凑型可以放在单个3U机架安装空间中,也可以把两台示波器堆叠在同一个空间中,作为一台标准台式示波器操作。
泰克如今正扩军DPO70000SX家族,以适应瞬息万变的市场和消费者需求。通过本次推出两款新型号,泰克以前为具挑战性的高速应用开发的硬件性能和软件分析工具,现在有了更多的带宽选择,可以满足更广泛的接口技术和客户应用环境。
DPO70000SX系列拥有广泛的一致性测试配套应用软件,为各种标准提供了业内较快的吞吐量,如USB、DisplayPort、HDMI、DDR、LPDDR、MIPI、SATA、PCI Express及其他不断演进的标准,工程师可以节省时间,改善生产效率,迅速发现问题。如果一致性测试失败,工程师还可以使用泰克信号完整性分析工具,无缝转到调试中。
表征被测器件误码率(BER)要求细分抖动和噪声的影响。在接收机侧,眼图可能会由于信号衰减而完全闭合,因此需要均衡。泰克分析解决方案工具箱DPOJET可以满足这些需求,提供了抖动和噪声分析功能,使用BER轮廓显示结果。
串行数据链路分析仪(SDLA)平台帮助工程师同时了解各个测试点的系统特点,帮助优化CTLE/DFE设置,实现接收机均衡。这些示波器还与泰克信号源无缝对接,包括BSX系列BERTScope、AWG70000B和AWG5200任意波形发生器,为传输和接收机测试提供端到端系统解决方案。
泰克示波器13GHz DPO71304SX和16GHz DPO71604SX现已上市。想了解详细信息以及价格可以访问安泰测试网
: I0 k" }3 l/ _/ Y- U& h8 f0 k" L
发表于 2021-5-17 13:42 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 13:29 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
