ARM处理器的工作状态在ARM的体系结构中,可以工作在三种不同的状态,一是ARM状态,二是Thumb状态及Thumb-2状态,三是调试状态。
o; @; P5 m0 z/ W% e8 w% Y5 h《嵌入式系统开发与应用教程(第2版)》上介绍说:有两种状态ARM状态和Thumb状态,当时初学甚为不解,现在一知半解时再看忽然想到了显示中的例子: : f& K% t6 }: e/ L6 I1 G
ARM核就好比一个高中学校,那种包含普通高中和职业高中的。普通高中就相当于ARM状态,职业高中就相当于Thumb状态,这样还不能理解的话:可以认为 泡泡卡丁车 中普通模式和加速模式,,卡丁车加速要等到集气管加满,然后“ctrl”一下,就切换到了加速模式,气放完了就又回来了,不管加速模式还是普通模式都是在跑,只是速度不一样而已。
7 _ K( g' q2 L; R( X而ARM状态和Thumb状态可以直接通过某些指令直接切换,都是在运行程序,只不过指令长度不一样而已。这个概念对初学者相当重要,因为当ARM Thumb是什么还没弄清楚,怎么能理解两种状态呢?
! g4 p3 e4 M. P他们之间的关系清楚了,这样就可以深入了解ARM状态是什么,Thumb状态是什么了。
0 j8 [- d, k1 u9 z* N另外:ARM的M系列主要用Thumb指令,ARM9和A系列主要用ARM指令
: n: r' L9 u) |+ PS3C2440.S启动代码中根本就没用Thumb指令。 ARM状态此时处理器执行32位的字对齐的ARM指令,Thumb状态此时处理器执行16位的,半字对齐的THUMB指令。 切换程序:从ARM到Thumb: LDR R0,=lable+1 BX R0 从ARM到Thumb: LDR R0,=lable BX R01,ARM状态arm处理器工作于32位指令的状态,所有指令均为32位 2,thumb状态arm执行16位指令的状态,即16位状态 3,thumb-2状态这个状态是ARM7版本的ARM处理器所具有的新的状态,新的thumb-2内核技术兼有16位及32位指令,实现了更高的性能,更有效的功耗及更少地占用内存。总的来说,感觉这个状态除了兼有arm和thumb的优点外,还在这两种状态上有所提升,优化。 4,调试状态处理器停机时进入调试状态。 5,arm与thumb间的切换 1,由arm状态切换到thumb 状态将寄存器的最低位设置为1 BX指令:R0[0]=1,则执行BX
$ d, M( | I7 L) u( a* { R0指令将进入thumb状态 2,由thumb状态切换到ARM状态 寄存器最低位设置为0 BX指令:R0[0]=0,则执行BX
6 _; q6 E% s" z0 U: R. l R0指令将进入arm状态
- ^) P( q( y/ w 当处理器进行异常处理时,则从异常向量地址开始执行,将自动进入ARM状态。 7 Y8 l$ n1 L( {7 ~7 i) x& |: {; G) _
注意:ARM处理器复位后开始执行代码时总是只处于ARM状态; 8 |1 u( o/ h* w# O
Cortex-M3只有Thumb-2状态和调试状态;
/ I1 e4 |6 f& x% F由于Thumb-2具有16位/32位指令功能,因此有了thumb-2就无需Thumb了。
# e; P0 N d, C+ V1 e另外,具有Thumb-2技术的ARM处理器也无需再ARM状态和Thumb-2状态间进行切换了,因为thumb-2具有32位指令功能。
5 n7 E; V& U a总的说,arm状态与Thumb状态的本质区别就是指令的位数不同,arm是32位的指令状态,而thumb是16位 的指令状态,而thumb-2状态是arm状态和thumb状态的结合和优化。
( a, @8 S. t6 v# ^& i8 V' e |
