查看: 502|回复: 3
电气元件选型的问题。。自动空气开关
发表于 2021-5-12 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举个例子,比如DZ20Y-100,我看书上写的壳架额定电流是100A,熔断器额定电流有:16,20,32,40,50,63,80,100- I& s3 P3 U. x7 f
然后它又说“瞬间脱扣器整定电流倍数”:配电用10In,保护电动机用12In.
7 j7 w# F- ?1 Y3 T0 j6 }/ q* F% L. j
比如现在我要控制一个3kW的电机,应该怎么选自动空气开关啊?
( O3 C% B9 ?" Z8 Y! V- F$ D
发表于 2021-5-12 13:12 | 只看该作者
3kw的,约算一下电流也不超过6A保护电机的,这么小的功率直接选DZ47-60/3P D10A的就行了D型是电动机保护性的,这个还是小微断,价格很便宜如果用塑壳,选NM1-63H/3300 16A,当然这个价格高的多,也不划算我们实际用的时候,一般都是5.5KW以上的电机才有可能选塑壳瞬间脱扣器整定电流倍数,这个根据保护电机的12In,12倍额定电流调吧,当然是这塑壳的参数
# g- X: \# {- P: f8 a
发表于 2021-5-12 14:49 | 只看该作者
比如DZ20Y-100,表示该型号系列的断路器最大的额定电流为100A,若选该型号断路器,因3kW的电机的额定电流6A多,一般按大于或等于1.4倍选用,宜选10A的。而该型号系列的断路器最小容量为16A,只能选16A的。( K5 e% M1 S0 ]/ l5 w
发表于 2021-5-12 17:05 | 只看该作者
三相异步电机电流计算:根据三相电机功率计算公式:P=√3 UI  得到:I=P/√3*0.38  功率因数cos$0.8则:I=P/√3*0.38*0.8 对于3kW电机:I=3/1.732*0.38*0.8=5.7(A)断路器额定电流1.5倍于电动机额定电流:1.5*A    =5.7*1.5=8.6(A)所以你应该选择:额定电流=10A(6.3-10)的断路器,并且将整定电流调整到8.6A左右。需要注意:当环境环境温度偏离正常温度(26度左右)过多时,应适当减少或增大电流整定值。: d1 e# g. V8 ]# m& h; B
GMT+8, 2025-7-31 08:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
