查看: 431|回复: 3
求整流桥堆的型号
发表于 2021-5-11 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 {1 l6 V4 B9 b- |. m
耐压50V 电流2A的整流桥堆有什么型号?帮忙推荐一个% L% I3 G6 k* w5 K$ `* _
另外,桥堆的型号怎么看出其耐压和电流的?# p! x% m8 f( u, I# g7 f$ Q7 A( Y
" ~8 z+ S  c! d: A7 HPS:用在24V直流电磁阀(30W)上
发表于 2021-5-11 10:55 | 只看该作者
厂家 GOODPARK型号 : KBJ4B VRRM(V) : 100 VRMS(V) : 70 VDC(V) : 100 IFSM(A) : 80.0 VF(V) : 1.0(@2.0A) IR(uA) : 5.0(@TA=25℃) 250.0(@TA=125℃) IF(AV)(A) : 4.0(@TC=100℃) 2.3(@TA=25℃) RθJA,RθJL,(℃/W) : 26 5 TJ, TSTG(℃) : -55 to +150 I2T(A2sec) : 26 VISOL(V) : 2000 每个厂家的命名规则都不一样的
3 P0 [3 N9 J. a* k( S; j2 J- p$ R
发表于 2021-5-11 13:16 | 只看该作者
整流桥就是将整流管封在一个壳内了.分全桥和半桥.全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起.半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, (一)整流桥堆 整流桥堆一般用在全波整流电路中,它又分为全桥与半桥。 1.全桥 全桥是由4只整流二极管按桥式全波整流电路的形式连接并封装为一体构成的,图4-65是其电路图形符号与内部电路,图4-66是其外形。 全桥的正向电流有0.5a、1a、1.5a、2a、2.5a、3a、5a、10a、20a等多种规格,耐压值(最高反向电压)有25v、50v、100v、200v、300v、400v、500v、600v、800v、1000v等多种规格。 常用的国产全桥有ql系列,进口全桥有rb系列、rs系列等。9 v! v3 }3 w5 w
发表于 2021-5-11 14:53 | 只看该作者
整流桥堆就是由两个或四个二极管组成的整流器件。桥堆有半桥和全桥以及三相桥三种半桥又有正半桥和负半桥两种,堆桥的文字符号为UR。整流桥就是将整流管封在一个壳内了。分全桥和半桥。全桥是将连接好的桥式整流电路的四个二极管封在一起。半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流电路,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流电路, 选择整流桥要考虑整流电路和工作电压。2 u* ]( p$ B. \8 i- z- j  i2 u: B; l
GMT+8, 2025-7-31 08:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
