查看: 450|回复: 4
器件选型错误
发表于 2021-5-10 09:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
( _# M. ?3 O1 f$ }
" w& y5 ?( J- b( M7 l/ K8 D
1、TVS管的误用1 p. R7 D% V0 c' Q$ q* C
  上图是一个USB口的防护电路,这个电路中首先误用的就是TVS管。TVS管作为一种防护器件被广泛应用于防止过电压保护。此处的的设计思想也是想用TVS管来作为放静电的一种器件。但是这里用错了.) H# `, w5 [3 F1 P
  此处设计要求为使用USB2.0作为设备配置口用。对于USB2.0而言其传输速率为480Mbps。通讯速率是比较高的。而TVS中除了要考虑动作电压外,在通讯中使用时还需要考虑结电容SMBJ6.0CA的结电容高达上千pf,这么高的结电容在兆级通讯中会严重影响通讯。因此不能使用SMBJ6.0CA这种TVS管。其实SMB6.0CA是一种中等功率的TVS管,一般用作设备末端的防雷,放浪涌。放静电其实并不需要600W这么大的TVS管。正确的方法为使用专用的USB防护器件,比如:使用SEMTECH的RCLamp3624T.就可以满足USB2.0的保护,其结电容不到1pf,以用到2GHz。
) r3 U/ a% B; F5 J6 J$ Q% O
6 H  f  j& n, s
  2、磁珠的误用" ?# T% _+ S$ |" }$ p& A% P
  还是看上面的那个USB口的防护电路图。在TVS后面还有2个磁珠。磁珠主要用于抑制高频干扰。但是当看到这个磁珠时,我们需要问设计者,这2个磁珠是什么型号的,得知型号后,发现这两个磁珠的谐振频率为100MHz。那么在USB2.0的480Mbs通讯时,这两个磁珠已经不再适用了。磁珠不是加了一定好,磁珠要根据要抑制的频率选择,其谐振频率一定要高于至少5倍工作频率。在这个基础上再看阻抗等参数。
. K( U4 @9 X/ h3 `, J* h* K
    2022-11-22 15:53
    发表于 2021-5-10 11:00 | 只看该作者
    磁珠主要用于抑制高频干扰
    是的,磁珠很常用  详情 回复 发表于 2021-5-10 15:33
    2022-11-22 15:53
    TVS管是一种防护型器件
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-5-10 15:33 | 只看该作者
    fantasyqqq 发表于 2021-5-10 11:00$ ~" C% @( U' m) \' V
    磁珠主要用于抑制高频干扰
    * V: l" C- C- r是的,磁珠很常用7 w, Y# O* q4 Q5 F# u, m
    GMT+8, 2025-7-30 10:21 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
