电能质量就是指优质供电,包括电压质量、电流质量、供电质量和用电质量。导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、谐波、电压暂降、中断、暂升以及供电连续性等。谐波治理就是在谐波源配电系统处安装谐波吸收装置,吸收上游电网中的谐波以及谐波源设备本身产生的谐波电流。+ f/ ~& y) ?- {; Y8 ]; R" q
电能质量问题引起的常见现象:
. r" u/ m$ {" l. y1、干扰通讯设备;0 C; G5 `- \# ~6 k! B7 V7 T
2、电机和变压器等设备过热;
9 R6 f; F) ~" C" V' C: o1 L3、三相不平衡;
/ \% k/ n3 ^$ v5 O% l7 F4、PLC无故跳脱或重置; }' a4 q O. A* z R
5、不良的计算机性能;7 A% ]% m* e1 Y: E6 f5 M
6、电容器故障;4 l% F" g6 O" R6 ]0 z. J4 H
7、生产线废品率上升;
, p* x; Q, J: r& L( P+ R8 p& c8、设备误报警;4 ?: p+ }/ S# O, c6 x
9、断路器和变速驱动器的恼人脱扣;
: `% ?# n4 {3 v7 y* C10、中线(零线)电缆发热,线损;7 t5 C' R7 }- t% v
11、设备故障率升高;8 s& w& T y" \3 H6 {* C( C3 `
12、机械振动噪音变大;. i# J, B Z4 k4 b0 t) K# F9 y, n }
13、电动机的寿命减少;
# v3 M3 r# E, U! C& W) ]+ W14、控制器烧毁;
5 \- y" \5 m# I15、变频器突然停机;
5 j N" e/ `- Z/ N$ u( Z16、开关设备温度高;! y9 j4 P% m- O+ h* D8 v* k
17、精密仪器无法正常工作或损坏;
5 W% _$ h2 H! I2 s/ _: o* N5 m18、设备运行功率达不到额定功率,效率低下;* R! ~9 f4 } A5 o( I8 L
19、死机和数据损失;, R" [" c1 z/ N" O( Z- D* ~
20、机械振动噪音变大;0 D" Y, T3 |5 @4 s
