! `" F- I4 A4 o+ ~/ U
: S: e) U; B( e4 P数字源表是一种能够源和测量电流和电压的测试仪器。吉时利源表2450和2460具有拉/灌电流以及测量电压和电流的灵活性,使得它们非常适合电池的电流循环方案。利用吉时利源表2450或2460型仪器,用户只需设置一部仪器而非整架设备。因此,吉时利源表 2450或2460可以通过拉电流为电池充电,通过消耗功率为电池放电,并对电压和负载电流进行监控。
; U4 o7 G+ J6 p对于充电和放电循环, 2450或2460型触摸屏数字源表可以配置为源电压并测量电流。图2给出简化的充电和放电循环电路示意图: 电池充电通常使用恒定电流。利用数字源表可以实现充电,即把它作为电压源,设置电池额定电压,并设置期望的充电电流作为电流限幅。测试开始时,电池电压低于数字源表仪器的电压输出设置。因此,在这个压差作用下,电流立刻达到用户定义的电流限幅。当达到电流限幅时,数字源表仪器就作为恒流源,直到达到设定的电压电平。随着电池完全充电,电流将下降,直到达到零或接近零。为了预防安全隐患或损坏电池,必须注意不要过度充电。
1 M5 d" G/ q: N) K# V/ k0 q0 K 当电池放电时,数字源表作为阱,因为它消耗电能而不是提供电源。将数字源表仪器电压源设置为低于电池电压,电流限幅设置为放电速率。当输出启用时,电流从电池流入数字源表仪器的高电平端口。因此,电流读数将是负数。放电电流应当保持恒定,直到电池电压下降至数字源表仪器的电压源设定值。 为了建立测试,需将2450或2460型触摸屏数字源表与电池进行连接,如图3所示。将仪器端口与电池进行4线或程控检测连接,以可以消除引线电阻的影响。这样,测得的电池电压尽可能接近其端口电压。 当数字源表输出关闭后,确保其设置在高阻抗(High Z)输出关闭状态。选定高阻抗(HighZ)输出关闭状态,当输出关闭时,将开启输出继电器。这将防止输出关闭后电池出现泄漏。要将输出关闭状态设置为高阻抗,首先按压MENU按键,然后选择源设置,在选择高阻抗,最后按压HOME按键。 自动放电循环
$ ~, r7 Y$ `4 |3 f安泰测试作为泰克吉时利长期合作伙伴,专业提供设备选型和测试方案的提供,为西安多家企业和院校提供吉时利源表现场演示,并获得客户的高度认可, 4 m& R0 p. T2 t- `# G/ X
0 l' d) F5 `+ F1 E4 K |
