水冷电阻的安装使用说明 1、安装位置。大部分水冷电阻地安装方向都是有要求。如不正常安装会造成电阻器性能下降,或无法使用,甚至毁坏设备装备。SL型高频大功率水冷电阻器,安装时应竖直安装在安装平面上。冷却水应从下口入上口出。 2、冷却水。SL型高频大功率氧化膜水冷电阻器有进、出口水之分。安装时尖按标识说明正确连接,避免出错。 3、电极安装。SL型高频大功率氧化膜水冷电阻器功率大、电流大,连接时,电缆与引出端 应保证可靠的电气连接,避免接触电阻过大,工作时电极发热,外壳受热变形导致产品失效。 4、使用步骤。使用时应先排气,也就是先通冷却水,等循环水充满电阻器内部后再通电。以免电阻器干烧损坏。 5、冷却水流量。SL型高频大功率氧化膜水冷电阻器工作时产生的热量大部分由冷却水带走,其功耗在工作温度范围内受环境影响较小,与进水温度和水流速度、流量相关。使用前应进行计算。要保证一般工作时出水温度在70度以下。 6、先切断电源再断冷却水。以防电阻器烧坏。 7、降功率。当水温度较高、水流量过低或环境温度超过规定的使用温度时应降功率使用。 8 B% Q, v' K! b0 r: u8 \
水冷电阻在电力行业的应用 我们平常最多见到的负载电阻多数为线绕电阻器,即陶瓷管制动电阻。在电力及电源应用的负载柜,体积大,散热不好。为了降低热量,缩小体积在负载柜的设计中,很多公司现在比较青睐水冷式电阻器。 通过冷却水带走热量,冷却水循环工作,使电阻器承受更大功率。而且氧化膜式水冷电阻器无感性能良好。水电不隔离,对于安装空间要求低。组合使用,能满足大型机电设备的制动。单支电阻器功率可达5KW。
9 Z3 h: G) `& s6 p |
