查看: 781|回复: 3
ARM条件执行
发表于 2021-5-6 13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
条件执行
指令格式1 i# ~; S3 B* Q8 X9 ^$ B" I8 `( K' Y
ARM 处理器的一个非常特殊的特征是它的条件执行。我们指的不是基本的如果进位则分支,ARM 使这个逻辑阶段进一步深化为如果进位则 XXX - 这里的 XXX 是任何东西。
6 Z$ R; ?, b" t. C( z为了举例,下面是 Intel 8086 处理器分支指令的一个列表:
" t5 x+ K3 N, o+ x4 u6 }6 I! DJA Jump if Above% U& a4 O5 Q: q1 \- C  \, w
JAE Jump if Above or Equal( r: x3 [3 D, z& W! E
JB Jump if Below
& t9 M2 L. l6 i5 |, h) @JBE Jump if Below or Equal( S( r& H- c- a: D  l. A
JC Jump if Carry: p- x8 a# Q, M- u4 Q* H
JCXZ Jump if CX Zero (CX is a register that can be used for loop counts)2 {# I* I0 l# @7 `* R
JE Jump if Equal, Y+ ~/ M6 C2 u% n& N7 y1 M) F
JG Jump if Greater than# G& J4 I' n1 E, B$ S3 D9 O* x
JGE Jump if Greater than or Equal
* ~, u3 P1 ], H. d" m8 IJL Jump if Less than
* s9 t1 ?9 _! ~' dJLE Jump if Less Than or Equal
( T0 c9 Z: K% Y$ ]# g) g, ]' B% rJMP JuMP" L0 h8 {" c+ n0 }3 a8 r
JNA Jump if Not Above: w3 n! r5 q$ s
JNAE Jump if Not Above or Equal
, g4 ~- c# G: u1 o5 ZJNB Jump if Not Below2 |9 d) n4 Z& b% _, w, q
JNBE Jump if Not Below or Equal+ z6 }) K& F/ P4 b; b' {
JNC Jump if No Carry/ ^' _: {: `" P4 r2 ~0 w
JNE Jump if Not Equal8 ^0 `9 ]$ Q( V# T% ]
JNG Jump if Not Greater than
8 o1 v0 ]4 d6 h9 q6 u# F( i" F; BJNGE Jump if Not Greater than or Equal! k' k1 L: C! i* ^0 T$ w1 o, B" K1 T
JNL Jump if Not Less than2 F  w+ ?% s4 D) F) s
JNLE Jump if Not Less than or Equal
) J4 K2 M+ ~# }9 hJNO Jump if Not OveRFlow
4 F- p! Z" w& C$ Z% ]% @JNP Jump if Not Parity
: N8 S& N4 p/ \+ s6 W- bJNS Jump if Not Sign4 t1 A! ^, r1 }0 M% a
JNZ Jump if Not Zero
* T! d' y  ]* b: S! Y, QJO Jump if Overflow8 L: F0 v, d3 E2 o5 t, b6 e8 E
JP Jump if Parity
: {4 e1 t/ r: F9 e5 L2 m8 ]) }JPE Jump if Parity Even2 X2 x) k( V- Z' k
JPO Jump if Parity Odd
% [1 e* S2 R( f6 S7 GJS Jump if Sign, \  f3 Q9 B+ Q( U- E
JZ Jump if Zero( s" V8 r' T4 M+ Q* X$ @# [4 R
80386 添加了:
7 J) t8 o* S" `7 u1 @JECXZ Jump if ECX Zero
" b" R8 C' O9 p+ }7 |作为对比,ARM 处理器只提供了:( u. d/ ^+ Q/ n: k
B 分支2 u5 T* x4 Z% P% B, A
BL 带连接的分支7 F8 N" H* r* S4 [
但 ARM 提供了条件执行,你可以不受这个表面上不灵活的方式的限制:
2 n# r/ A/ E7 k7 `BEQ Branch if EQual1 s6 Q: r$ P% E2 D6 ^; C
BNE Branch if Not Equal
! T  D6 f1 D8 Z& z! JBVS Branch if oVerflow Set
# L% P) E/ N" q! j6 D3 a) H( nBVC Branch if oVerflow Clear2 X; E1 N8 r$ Z  P
BHI Branch if HIgher
$ o. x9 B! _  t# x$ [BLS Branch if Lower or the Same3 r+ _; c; h' a9 c, n. x# f2 V
BPL Branch if PLus  ^1 R' c/ o8 j
BMI Branch if MInus  o; R) W8 |& x/ s9 ?6 M: D, u
BCS Branch if Carry Set- [! O2 c9 t& `  Q' z( Y9 j
BCC Branch if Carry Clear' a( K( K0 v1 j8 j) P, T1 {
BGE Branch if Greater than or Equal
! n# [, J: @. [* J4 C" RBGT Branch if Greater Than& I& E. o7 r' E- e" K
BLE Branch if Less than or Equal" k1 h9 B- C4 v$ R
BLT Branch if Less Than
* F& A, q: q& w, D5 kBLEQ Branch with Link if EQual* D& ~' |: L. D+ [1 K
....$ H& F# |. O5 E
BLLT Branch with Link if Less Than
2 z  B; \( F2 S/ a还有两个代码,
4 U7 z7 ?- F7 w* XAL - ALways,缺省条件所以不须指定
9 x1 [( Z2 y! y8 r  LNV - NeVer,不是非常有用。你无论如何不要使用这个代码...
; X: h& c( n' j6 z当你发现所有 Bxx 指令实际上是同一个指令的时候,紧要关头就到了。接着你会想,如果你可以在一个分支指令上加上所有这些条件,那么对一个寄存器装载指令能否加上它们? 答案是可以。) O- d! H' T' N4 o2 W' X" ^2 O# ~
下面是可获得的条件代码的列表:( o3 ?; u/ e) t) Y
EQ : 等于
$ [4 a# e  P: G, ~' ^* w* o如果一次比较之后设置了 Z 标志。" e( G7 k. ?! I( u7 R
NE : 不等于
5 @' Z* c& N! C3 e/ L3 S. r如果一次比较之后清除了 Z 标志。
( ?) C# {3 ?% _. b) l1 nVS : 溢出设置& }1 ^, O, X" b9 t+ D$ c* U, C
如果在一次算术操作之后设置了 V 标志,计算的结果不适合放入一个 32bit 目标寄存器中。
( w5 ?& C3 N7 AVC : 溢出清除2 G7 ]' b2 Y2 E% b9 G1 |- j  ]
如果清除了 V 标志,与 VS 相反。& @* B7 q& e2 j; Y1 T: }
HI : 高于(无符号)
0 u% G" ^; V1 N: c" h4 K# u如果一次比较之后设置了 C 标志并清除了 Z 标志。
7 T0 M& j$ ^. ?/ d$ M. v. ?7 b' B1 qLS : 低于或同于(无符号)& a3 a& a4 S$ e- a( L  Q6 T+ n
如果一次比较操作之后清除了 C 标志或设置了 Z 标志。( V! z& V- U. Z
PL : 正号
+ y$ p) Y# q) b5 \: ?3 ?% J" h) j5 k如果一次算术操作之后清除了 N。出于定义‘正号’的目的,零是正数的原因是它不是负数...
  @9 {/ [& I* X! U0 D- z8 J- QMI : 负号
; u: U2 \0 L$ w5 H8 ?2 ?) e如果一次算术操作之后设置了 N 标志。5 n* n7 ~9 u8 q; g* m
CS : 进位设置# [) Q7 n0 X7 l
如果一次算术操作或移位操作之后设置了 C 标志,操作的结果不能表示为 32bit。你可以把 C 标志当作结果的第 33 位。2 {4 R, H# d& C; A
CC : 进位清除7 F- |. u. V- `' }: ^) ?: g
与 CS 相反。/ W5 g, L7 b3 W, O0 \6 `3 c! Q
GE : 大于或等于(有符号)
: Q0 v8 X. u0 y如果一次比较之后...4 ^2 {: q! L4 X' p0 f
设置了 N 标志并设置了 V 标志
! W4 i  ]) u1 t" S或者...  y1 D5 V* S& b3 X
清除了 N 标志并清除了 V 标志。% O* ]9 a! O. {3 V+ j- A5 p/ b7 b
GT : 大于(有符号)+ q, ~. p+ F- \# m, [1 e
如果一次比较之后...
4 a. x' _3 |% X, y/ w6 N) _设置了 N 标志并设置了 V 标志
* R6 n% }6 `' V! ]6 S4 h$ a或者...9 o& x1 X' W: ^: M: Z$ Q
清除了 N 标志并清除了 V 标志2 d) |1 r" f) _/ R8 F
并且...
( j" Z3 \0 |1 X: A7 R清除了 Z 标志。& y0 B: P' H7 _2 q/ v
LE : 小于或等于(有符号)$ F! Y3 j6 P( h, _' p
如果一次比较之后...
! b8 c* K( H# K3 }9 Y$ S' c8 L设置了 N 标志并清除了 V 标志5 ~  m# D: E1 a$ I& R
或者...; f% @/ O' a1 c' j9 y6 R/ b
清除了 N 标志并设置了 V 标志
' F' l% e  W" \; X3 q; h$ g并且...
3 |/ `- p* l" m3 A- R设置了 Z 标志。0 c& N, {; c2 j) g5 Q
LT : 小于(有符号); L) a: h0 t: _$ G7 g2 r6 v! A
如果一次比较之后...
) Q0 X5 t7 F6 @5 {+ U* M设置了 N 标志并清除了 V 标志。/ j: Y/ ]1 R/ \7 f$ @  o! c
或者...  H6 v$ j* J9 n2 }7 r
清除了 N 标志并设置了 V 标志。: C: ~" L6 K; w: g
AL : 总是
% y! N! m7 Y8 X' [& e4 K$ l缺省条件,所以不用明显声明。
% E! ~0 J  G) G# E% A* oNV : 从不
& U( s% Z0 x2 _; n3 v不是特别有用,它表示应当永远不执行这个指令。是穷人的 NOP。
4 @3 s  ~( ]/ n" }% d包含 NV 是为了完整性(与 AL 相对),你不应该在你的代码中使用它。% Z: T+ U/ Y  n
有一个在最后的条件代码 S,它以相反的方式工作。当用于一个指令的时候,导致更改状态标志。这不是自动发生的 - 除非这些指令的目的是设置状态。例如:
+ B- C. c* N" `+ y  }* P$ w& U$ RADD R0, R0, R1" }3 O0 }/ x- s; I. a+ K
ADDS R0, R0, R1: z; f8 Y* n! ^; V
ADDEQS R0, R0, R1
# R8 `/ j- z# K$ I+ J+ p( p' L7 l第一个例子是一个基本的加法(把 R1 的值增加到 R0),它不影响状态寄存器。2 h" k/ I- e7 w0 h- E1 s% Y
第二个例子是同一个加法,只不过它导致更改状态寄存器。
& m2 ^, f1 f% V* F! X2 b最后一个例子是同一个加法,更改状态寄存器。不同在于它是一个有条件的指令。只有前一个操作的结果是 EQ (如果设置了 Z 标志)的时候它才执行。2 g' n% J# n( T6 f- w2 o# [
下面是条件执行的一个工作中的例子。你把寄存器 0 与存储在寄存器 10 中内容相比较。如果不等于 R10,则调用一个软件中断,增加它并分支回来再次做这些。否则清除 R10 并返回到调用它的那部分代码(它的地址存储在 R14)。
! Y! Y/ V6 [! q\ 条件执行的一个例子
  T, j) `8 B  y% {: s.loop ; 标记循环开始位置0 k/ i: o0 c; r+ {/ u( V2 W
CMP R0, R10 ; 把 R0 与 R10 相比较
& W" D  f2 d/ O2 h% KSWINE &40017 ; 不等于: 调用 SWI &40017
4 J' A' o8 a2 U. U# VADDNE R0, R0, #1 ; 向 R0 加 15 @( [6 \  ]' F) h0 w
BNE loop ; 分支到 loop# j0 I2 J3 T: _; Z' b% ^7 I# z8 {
MOV R10, #0 ; 等于 : 设置 R10 为零9 y5 ^7 s, i; H
LDMFD R13!, {R0-R12,PC} ; 返回到调用者
+ b  Y2 x) H$ V+ |  i- E注解:
$ |+ P* R8 o0 hSWI 编号就象我写的这样。在 RISC OS 下,它是给 Econet_DoImmediate 的编号。不要字面的接受它,这只是一个例子!9 K$ ^6 p4 f, ^2 l
你可能以前没见过 LDMFD,它从栈中装载多个寄存器。在这个例子中,我们从一个完全正式的栈中装载 R0 至 R12 和 R14。关于寄存器装载和存储的更多信息请参阅 str.html。
9 U1 M. D: a! y. X+ v( ^4 B+ ]$ |8 u我说要装载 R14。那么为什么要把它放入 PC 中? 原因是此时 R14 存储的值包含返回地址。我们也可以采用:" c9 ~( o8 S+ z3 G/ N2 b' v" X
LDMFD R13!, {R0-R12,R14}' @& D% E% [) R- N7 i$ @
MOV PC, R14
. |, T- P' H" V但是直接恢复到 PC 中可以省略这个 MOV 语句。
2 z! z' P1 M* x7 r. z( Z0 j9 G6 U最后,这些寄存器很有可能被一个 SWI 调用所占用(依赖于在调用期间执行的代码),所以你最好把你的重要的寄存器压入栈中,以后在恢复它们。
1 r2 A4 V: r, N
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2021-5-6 14:43 | 只看该作者
    0 e( O- ^6 C/ F! D2 @( @" f( t! h, W# A8 t  _! J) X
    很详细,先收了,后面练练
    发表于 2021-5-6 15:24 | 只看该作者
    ARM条件执行云集
    5 @7 O* c$ C7 X% ]6 p
    2023-1-3 15:10
    发表于 2021-5-6 17:16 | 只看该作者
    很实用,收藏了
    GMT+8, 2025-11-24 06:50 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
