查看: 946|回复: 2
TSV封装技术
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-30 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    硅通孔技术(Through Silicon Via, TSV)技术是一项高密度封装技术,正在逐渐取代目前工艺比较成熟的引线键合技术,被认为是第四代封装技术。TSV技术通过铜、钨、多晶硅等导电物质的填充,实现硅通孔的垂直电气互连。硅通孔技术可以通过垂直互连减小互联长度,减小信号延迟,降低电容/电感,实现芯片间的低功耗,高速通讯,增加宽带和实现器件集成的小型化。基于TSV技术的3D封装主要有以下几个方面优势:
    9 X" N8 O+ f# Y3 K. R    1)更好的电气互连性能,+ U; H1 o* d) \# n0 S: d
        2)更宽的带宽,' ]- S0 p4 y  f7 T
        3)更高的互连密度,
    4 y3 ^, J* U+ v; e$ I4 g! s    4)更低的功耗,  w, Z/ G& Z& o+ p% [$ E+ p
        5)更小的尺寸,9 u/ g  }3 f0 O# c5 Y; E
        6)更轻的质量。
    3 u5 A  g0 n" }5 ~+ n1 N! T# C' s8 f* x; Q3 T# X9 j" N+ t
        图1 未来TSV封装器件示意图" F- O5 b! j# s8 s! ]( _" a: m! @
    & g2 Q8 x2 D5 L# ~" z3 m8 @+ G
    / E1 a* x' n. |. g. _* Q% l, D5 K# z  H    TSV工艺主要包括深硅刻蚀形成微孔,绝缘层/阻挡层/种子层的沉积,深孔填充,化学机械抛光,减薄、pad的制备及再分布线制备等工艺技术。主要工艺包括几个部分:
    ; Z4 p* h! K) u" }    (1)通孔的形成;1 Y& }" S% Q; K& X7 V
        (2)绝缘层、阻挡层和种子层的淀积;6 B2 _2 s! f* p( |' _5 \) U2 C
        (3)铜的填充(电镀)、去除和再分布引线(RDL)电镀;9 {" o# W- @, w8 R- t
        (4)晶圆减薄;: P" ^: D$ w$ `* b5 i$ z
        (5)晶圆/芯片对准、键合与切片。0 G! z8 B' r" }8 }
        TSV深孔的填充技术是3D集成的关键技术,也是难度较大的一个环节,TSV填充效果直接关系到集成技术的可靠性和良率等问题,而高的可靠性和良率对于3D TSV 堆叠集成实用化是至关重要的。另外一个方面为在基片减薄过程中保持良好的完整性,避免裂纹扩展是TSV工艺过程中的另一个难点。目前主要的技术难点分为几个方面:
    3 S- w/ Z; E, p- X( Q: W; C4 k- [! P8 m    (1)通孔的刻蚀——激光刻蚀、深反应离子刻蚀;
    0 H$ M. ~+ _1 G% ~  R* t. {6 s    (2)通孔的填充——材料(多晶硅、铜、钨和高分子导体等)和技术(电镀、化学气相沉积、高分子涂布等);
    & F2 f" @/ [+ a; F9 L    (3)工艺流程——先通孔或后通孔技术;! \5 d# l! k: W: O: `8 p  {
        (4)堆叠形式——晶圆到晶圆、芯片到晶圆或芯片到芯片;8 W( \; U; d) l% S  [9 {5 y
        (5)键合方式——直接Cu-Cu键合、粘接、直接熔合、焊接和混合等;# h$ A. J& U8 X  C0 V& w
        (6)超薄晶圆的处理——是否使用载体。5 o  ]5 `  G9 Y0 a0 I6 r( b
        目前,3D-TSV系统封装技术主要应用于图像传感器、转接板、存储器、逻辑处理器+存储器、移动电话RF模组、MEMS晶圆级三维封装等。
    / G. V" {, a! r5 L8 a& ?- a3 M
    : V5 }1 Y' O2 V1 j$ G
    发表于 2021-4-30 13:21 | 只看该作者
    TSV技术的3D封装
    发表于 2021-5-10 15:00 | 只看该作者
    TSV技术的3D封装的优势 1)更好的电气互连性能1 }. ^/ e1 Z4 x( W* `% Y; A
        2)更宽的带宽; ^2 @- H% M, ~' C, t  i
        3)更高的互连密度5 _% l8 |# x2 \( B- {  D
        4)更低的功耗
    ; O3 s- d0 K. X  Q& I    5)更小的尺寸
    2 g# T+ S) ?* I; |1 ?    6)更轻的质量
    , q. m' P1 X: {$ g, ^
    GMT+8, 2025-11-24 18:30 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
