TA的每日心情 | 怒 2019-11-20 15:22 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
废话不多说了,继续······6 C' r1 R3 A7 A6 b, Q E5 W
# t& n3 \9 [" `+ X- v 在我们的源码目录下是不是还有一个这样的文件?1 g$ T6 f9 n/ n2 K |3 `2 P
1 ?# ^$ _0 j6 d: G
) ~6 a* i3 I9 l9 j' }" z
+ i0 |' h) M& h; H5 ~ 在virtualbox的镜像中,包含了一个or1ksim的程序,这个程序是对or1200体系架构的软件模拟,就好像ARM架构类似的也有一个在软件上模拟芯片行为的程序,具体叫什么我不记得了,呵呵。
/ e5 V2 Q. J; f' @ ~# N4 O3 v2 l6 `0 u) M% m) W
也就是说,我们写的程序可以在这个or1ksim进行模拟,而or1ksim.cfg就是对or1ksim的配置文件,关于配置文件这里先不讲了,因为码字实在是很辛苦啊。感兴趣可以自行打开了修修改改的,对于上面我们写的程序来说,这个配置文件or1ksim.cfg我都改好了,直接用就行了。
9 L, K. U, \, o- b1 y& Y* H0 Q1 W& R1 h1 ?
8 K5 g/ e* F- q8 t" }! _- N( l8 \& _
) a9 d8 P8 S f5 n; f
老规矩,把windows下的共享文件夹mount上去
# d4 u) _. ]5 ]3 X! s8 x2 @, T# I
2 U- o" U+ v% a/ x4 L7 M/ }9 p- x
$ p. s# [& d1 c+ `1 Q5 |& H
/ k( X# R/ m* m L* D 然后,切换到我们的源码目录下,cd啊cd
: q, J0 M. u6 p3 E3 C f
5 y9 K* O9 x. r1 a( H
* m- S1 t9 X$ L0 `+ `* G7 ?
% @) k& K# l s; l
; Q8 O( e5 p& I6 N* E6 B/ S 再然后,make吧
0 d3 e9 y ]+ I# \' Q7 @. F8 t
6 v" q* ~) J" |3 {# e! ?* N* {+ _7 J1 A
" A- _6 A. s+ u; F# W+ x' i
/ C, e7 Z/ R# w$ j6 w6 V
7 U% ?1 V4 w! @# i, G, V+ [. C 信息太多了,这里我贴不完了,编译生成boot.or32就是可执行文件了$ @. y+ r7 ]* n. ~: F c
& E% b7 ]& @1 j& {
, t% `3 z P( `5 {4 w2 ~+ ^/ e 再然后,验证下我们写的代码是不是可以执行的,在or1ksim上验证吧,输入sim -for1ksim.cfg boot.or32,然后回车
+ T7 Y4 |3 f0 R- }; ?; l
4 J% B. y) c8 J5 G a
- h* F8 V" X3 Q- ]& }- Y0 [! F
; p- d) |! c% G( d/ i& U
" e7 [1 D: }0 j4 ]
5 ], M- e5 u. U2 h$ ~; e+ z: t 然后可以看到一堆信息出来了。" a# J7 O. s) f: q- {
# ]) @$ |! d( D" b* Z R, E
其中包含我们在lds文件中定义的段信息& P2 v" w( X: k) x' x
( q: @: r, o G1 q+ g A
6 g K- Q4 [8 p$ @# _0 P% u0 p* R7 Y- V3 n5 q: A3 \+ z% U8 H
0 A9 h/ V- l5 P) Y9 g' J
0 N! [# g& n; O/ l: t7 _3 z% v7 Z 然后在弹出的xterm窗口,这个窗口就是模拟UART16550的串口输出的,并且在命令行中都可以看到我们的main函数执行的结果了。, d* R; A2 G1 C( x
+ Y( e$ k0 V! w3 Q$ Z' L5 t% ?
! c" V* ~' n5 q6 f; Z3 H$ l
- ^# c: i" G: c6 ?9 j+ b
0 \( w' j. G! ~7 U
) l+ \& D, |- v
但是这样验证还不是我们想要的结果咧,我们是要下载到我们之前做得SOC上才算成功的咧,好,现在至少已经说明我们的程序编码至少是可以运行的了,接下来就是下载到板子上来验证。3 c3 ~1 Y+ @) U; r' B8 F
3 A/ Y/ K2 r/ w9 ^& s+ b
好,QuartusII软件打开,FPGA板子连接好,下载器连接好,把之前综合出来的or1200_basic_soc.sof文件download到板子上。4 [* T& b7 _+ q1 U t( u' s
g( O5 e! s+ b% @. z; Z, I" V8 u+ d- w
% c7 [# N7 k, e8 Z* q5 A: I& z6 O- }8 D- J# k. O W
5 P' o: @( I2 F7 |# p7 n
$ z1 z4 X$ ?- k6 i' [: X
然后在virtualbox的右下角中把下载器连接到虚拟机上去。
* n+ X3 r! V% M( K, a t. F* r% l- J. }" Y2 Z2 O9 u# L. O3 x, ]* A# W
: S* W7 A/ |$ \0 g3 V, D' M$ V5 T. k! x
T0 v% Y/ k+ v1 E% h, |5 y) p+ j( _% p. O5 T
接下来我们休息一下吧,上上网,去找找手头上FPGA芯片的BSD描述文件吧,顺便刷刷微博,看看新浪NBA什么的。好,我现在板子上的芯片是altera的EP2C20F484,要找的芯片的BSD文件就是EP2C20F484.BSD,google之,大喜,收之。
0 z- T8 Y! [4 h& E/ _. t9 W6 W. T+ {
好,我们来继续,把BSD文件扔到home目录下,怎么扔,自己想办法吧,BSD文件一定要对应自己板子芯片啊$ g& ?( f# @+ _# Q5 A
+ E( t+ z' f% I! |% Q. f
* \- q7 X2 j0 g3 `
( [/ s* V6 u9 T5 y
$ ?$ ^; P9 [- _0 W; \8 E- M! }- Q) n! \' l0 g
继续,打开一个terminal,之前在软件搭建已经把adv_debug_sys_latest.tar.gz包make install了,所以在terminal输入adv_jtag_bridge-h看到adv_jtag_bridge的帮助信息,
) D7 G' H. l" J; Y; g$ F, q% _- p, X1 d
/ U6 a8 }: c8 o3 o/ m0 y
! ~2 K1 S2 e! V6 _( J# U) Y) \% y( W z8 E, H) C# K& q; ~
上面列出的就是现在adv_jtag_bridge支持的下载器,我使用的是usbblaster下载器,但是貌似经常提示找不到下载器,所以前面在搭建软件环境时把libusb-1.0.9.rar、libusb-compat-0.1.4.rar都make install上,可以用ft245驱动代替usbblaster,下载器还是那个下载器,至于用xilinx或者actel的朋友自行去看看adv_debug_sys_latest.tar.gz的帮助文档选择对应的下载器选项。
+ i K! F+ I+ {
- H! r6 y1 z" ^ 好,继续,将下载器连上虚拟机后,adv_debug_sys_latest.tar.gz安装好后,soc下载到FPGA板子后,BSD文件放到HOME目录下后,再继续在命令行输入sudoadv_jtag_bridge -b ~/ ft245,提示输入密码时,输入openrisc,adv_jtag_bridge就会连接上下载器0 B7 c: D* i% S ~" f" h" S5 M
# \- O% H4 @# P: c
" }7 l+ b7 I9 _# M/ w' i$ R$ y) ]8 @# G9 A5 v, }- i
5 H# W* l% U* v) B6 v5 E' H 这说明顺利通过下载器连接上or1200的调试接口了,我们可以通过这个JTAG来下载程序了" M: t7 i# C& b, B
" |- {8 e( a. ?
) \7 Y. E ~- U 再打开一个terminal,cd进源码的目录,在源码目录下输入or32-linux-gdb( ]0 ~. u2 r! C' N
# t( N) e3 R6 K/ @
m# {$ e1 D2 [, n
0 Z% C2 F- k& Y) S: a: ]* w% ^
/ e$ g) {3 D, g2 c0 j+ {' T* m
9 x/ a; n$ p/ y. t- O7 d3 L( z 然后输入file boot.or32,读取boot.or32文件信息
: E0 @: D( C+ ~& ]0 h
- ?1 A) W( x, t, L; ~2 ?+ Y2 }0 I- T
6 ~& ]' B! D( h
6 X" W0 S: _6 A& g8 M3 A) \! ]8 H$ c9 y, s; x5 i! n) ]+ k
继续输入target remote:9999, M4 a( x5 k, s8 v: @7 J' ?% M
0 p8 R, ~; O/ ?: K! z+ K# B
2 l3 p5 V1 q: s* Q
* d0 \8 D% B9 `2 s) X( w+ F& `# W) \+ S: X P! m8 p. c8 s
这时说明已经通过gdb服务远程登录到开发板上面了。
; ^/ h* S8 a" j1 X4 Z/ B% K! ~8 u
8 j. H: Y3 J0 z \; F% E 继续输入load,将可执行程序文件boot.or32下载到开发板的SDRAM上
+ S, t; f- _8 q1 P# u0 ^% l2 e4 J- w$ c- j7 z, ^/ Y2 C
6 ~. Z2 K8 x2 t. O! ^5 r3 f
* W5 e$ D# D' e# B) B. K9 Y+ ]9 k( S; O+ A2 f& j& U" {
同样这里也出现我们在lds文件中描述的段信息1 h" Z$ M! O5 H( _" D' e
# X) p# T0 S6 s; E2 K$ Z" g) y% A1 \4 q% ?' N
好,继续,之前我们讲过reset向量是从0x100地址执行的,所以要把CPU的NPC寄存器设置为0x100,这样CPU才会从0x100开始取出第一条指令执行。所以,输入set $pc=0x100
$ W% I3 L# Y$ g4 J: G. H: S3 @, ]4 U3 K5 N* I! D
, I9 j0 P$ W9 W6 x5 x/ h% h
. m1 y+ v8 h8 f5 m- B3 P7 n( Y: ^" J% l4 c( z/ I; X2 B" I. ^# @! N
好,到这里设置完毕啦,在现在可以打开自己熟悉的串口工具了,minicom、c-kermit、putty、ScureCRT,我用在是ScureCRT,windows版本的,打开设置好波特率,在写源码board.h中关于串口的定义是9 c" ]% e0 d" v* ]* d' K7 q
/ z# ?! R8 f6 N/ B C7 ^
* ?) o: B7 \0 F& v9 i4 [# p
3 U/ G3 b' ^8 g2 [0 y. d
" |3 L! i% d* ^2 @9 Z 波特率为38400,也可以修改成自己想用的波特率,由于我的板子的速度问题,38400是比较适中的,因为在后面板子上了linux后,lrz和lsz在38400的波特率可以和虚拟机无错误传输。& E6 P$ @, o5 x E+ o S. c5 f
* F: @+ F) M7 s% |+ R- L
' ?0 H. ]! V1 n8 h! V u
ScureCRT中设置好波特率,打开,然后回到虚拟机的terminal中,输入c8 Z* e; f5 {1 l% f# O# Q/ O
; C6 l0 g" Q* W& i
5 a* p9 `, @$ S; ]. E3 z2 a% g
$ A; b a- c+ n2 E" _, `: _2 B- S. W2 s5 ]/ g: u: y: a6 f
然后准备切换到ScureCRT中,好紧张,有没有信息呢,来了。
2 E# `4 @1 u0 Q, W) G/ a6 Y$ j8 g
' O& ^- E9 j/ N& |7 m+ _$ i! s
6 [; N3 @: ~. A( N/ ~0 ]6 y
9 }0 H C ]+ a7 ~6 z7 P, ] 哎呀,有了,妥妥的,好了,第一个程序就到此为止了。7 q( X/ s8 L) l2 h8 u) k! @
. W& \) g/ z! q* ~% t
接下去我们做些什么好呢,对了,还有关于or1200的定时器timer和中断的程序没写呢,这些留给朋友们去练习了,对于练习,可以到opencores社区上把
; O/ f! Q# h1 L( P
! S- B8 ?# x6 b: U minsoc_latest.tar.gz1 G) f, h$ f8 x( ^$ c& ~/ l) N
: g4 v% m. p: Y) @. \& a! |$ f* U8 E or1k_soc_on_altera_embedded_dev_kit_latest.tar. c5 Y- d6 q8 Y4 e
. V( O( z. X: c$ |1 O, X orpsoc-master.tar.gz
6 o* [- `% g `: z+ g1 X9 P3 {1 t4 R8 Z+ |
这三个工程下载下来,这三个工程都是关于or1200的SOC的参考设计,里面也有相应的参考程序,有时间我会把这三个工程都上传,至于“裸机程序”的练习也可以加深对or1200的理解。
0 S0 P) D$ a7 _7 @) e" P6 \4 D4 n; K0 e1 a
1 d7 n! B/ R, `; D 同样,在虚拟机home目录下的soc-design中有orpsoc-v2的参考设计,里面包含一大堆的“裸机程序”源码,我在学习时也是通过这个工程的。
9 \3 P0 \; g9 ~ S
5 }# {3 U4 H* S8 ?; C0 { 下次我们来完善我们的or1200_basic_soc,完善之后我们在此基础上移植u-boot,移植u-boot我们再在上面移植linux系统。+ D" ]( u/ U# E, @5 v
