随着绿色电力运动势头不减,包括家电、照明和电动工具等应用,以至其他工业用设备都在尽可能地利用太阳能的优点。为了有效地满足这些产品的需求,电源设计师正通过最少数量的器件、高度可靠性和耐用性,以高效率把太阳能源转换成所需的交流或者直流电压。
0 f% H# D) A' G- _, E' \
# f: z' T+ y$ |) Y1 X* _要为这些应用以高效率生产所需的交流输出电压和电流,太阳能逆变器就需要控制、驱动器和输出功率器件的正确组合。要达到这个目标,在这里展示了一个针对500W功率输出进行优化,并且拥有120V及60Hz频率的单相正弦波的直流到交流逆变器设计。在这个设计中,有一个DC/DC电压转换器连接到光伏电池板,为这个功率转换器提供200V直流输入。不过在这里没有提供太阳能电池板的详细资料,因为那方面不是我们讨论的重点。/ g- \3 I+ [" [% V$ w
8 X; E# ?. I9 |1 D2 B6 D4 j! C现在,市场上有不同的高级功率开关,例如金属氧化物半导体FET(MOSFET),双极型三极管(BJT),以及绝绿栅双极晶体管(IGBT)来转换功率。然而,这个应用要达到最高的转换效率和性能要求,就要选择正确的功率晶体管。/ ^! o2 a& J! n6 G ]0 N. i
& P" L1 i$ z2 ^- ?" w7 E4 w1 V
多年来的调查和分析显示,IGBT比其他功率晶体管有更多优点,当中包括更高电流能力,利用电压而非电流来进行栅极控制,以及能够与一个超快速恢复二极管协同封装来加快关断速度。此外,工艺技术及器件结构的精细改进也使IGBT的开关性能得到相当的改善。其他优点还包括更好的通态性能,以及拥有高度耐用性和宽安全工作区。在考虑这些质量之后,这种功率逆变器设计就会选用高电压IGBT,作为功率开关的必然之选。
9 j; o. n" ~+ d6 H$ b: g: W& H
/ m' }- i; T5 `" I0 q因为这个设计所实施的逆变器拓扑属于全桥,所以有关的太阳能逆变器采用了4个高电压IGBT,如图1所示。在这个电路中,Q1和Q2晶体管被指定为高侧IGBT,而Q3和Q4则为低侧功率器件。为了要保持总功率耗损处于低水平,但功率转换则拥有高效率,设计师要在这个DC/AC逆变器解决方案正确应用低侧和高侧IGBT组合。
0 T1 Q! r4 y9 h! V1 F. w+ H9 _' Q" Q! {6 d5 v6 i6 d d
2 z7 m6 F9 T' P. g3 o8 s图1采用4个IGBT的逆变器设计1 i3 P, g& n: i9 `: L4 U
6 Q* Q) L+ c/ o% x' }
沟道和平面IGBT
- A/ M) W$ I8 E) K" ~ Z 9 N P* T. y8 j# F
为了要同时把谐波和功率损耗降到最低,逆变器的高侧IGBT利用了脉宽调制(PWM),同时低侧功率器件就用60Hz进行变化。通过把PWM频率定在20kHz或以上操作,高侧IGBT有50/60Hz调制,输出电感器L1和L2便可以保持实际可行的较少尺寸,提供有效的谐波滤波。再者,逆变器的可听声也可以降到最低,因为开关频率已经高于人类的听觉范围。
: K7 O/ l+ y* g; f ! g5 O: x/ ~/ g7 `7 i
我们研究过采用不同IGBT组合的各种开关技术后,认定能够实现最低功率耗损和最高逆变器性能的最好组合,是高侧晶体管利用超高速沟道IGBT,而低侧部分就采用标准速度的平面器件。与快速和标准速度平面器件比较,开关频率在20kHz的超高速沟道IGBT提供最低的总通态和开关功率损耗组合。高侧晶体管的开关频率为20kHz的另外一个优点,是输出电感器有合理的小尺寸,同时也容易进行滤波。在低侧方面,我们把标准速度平面IGBT的开关频率定在60Hz,使功率损耗可以保持在最低的水平。
, a( ~, L; [% S" b8 @3 I: m8 I8 B ! }# L2 V8 J8 G( S: t
当我们细看高电压(600V)超高速沟道IGBT的开关性能,便会知道这些器件为20kHz的开关频率进行了优化。这使设计在相关的频率下能够保持最少的开关损耗,包括集电极到发射极的饱和电压Vce(on)及总开关能量ETS。结果,总通态和开关功率损耗便可以维持在最低的水平。根据这一点,我们选择了超高速沟道IGBT,例如,IRGB4062DPBF作为高侧功率器件。这种超高速构道IGBT与一个超高速软恢复二极管采用协同封装,进一步确保低开关耗损。( G2 L* X- o1 G e3 R4 w8 }, W
& P; u" D0 V6 L; S8 N. R: u' [此外,这些IGBT不用要求短路额定值,因为当逆变器的输出出现短路时,输出电感器L1和L2会限制电流di/dt,从而给予控制器足够的时间做出适当的回应。还有,与同样尺寸的非短路额定IGBT比较,短路额定IGBT提供更高的Vce(on)和ETS。由于拥有更高的Vce(on)和ETS,短路额定IGBT会带来更高的功率损耗,使功率逆变器的效率降低。, }6 N/ h8 \( ~$ X# t$ ]
4 P- B0 U/ Y- ^0 l/ P; x
再者,超高速沟道IGBT也提供方形反向偏压工作区、最高175℃结温,还可承受4倍的额定电流。为了要显示它们的耐用性,这些功率器件也经过100%钳位电感负载测试。. M+ D/ ]; y, b$ T* M
+ S& Y7 X1 F$ v) v' ~0 O) i/ g; }
与高侧不同,通态耗损支配了低侧IGBT。因为低侧晶体管的工作频率只有60Hz,开关损耗对这些器件来说微不足道。标准速度平面IGBT是特别为低频率和较低通态耗损而设计。所以,随着低侧器件于60Hz进行开关,这些IGBT要通过采用标准速度平面IGBT来达到的最低功率耗损水平。因为这些器件的开关损耗非常少,标准速度平面IGBT的总耗散并没有受到其开关耗损所影响。
' j- f. i2 m% s7 I$ I7 ?3 E
+ E/ ^3 I) s: `5 [$ D基于这些考虑,标准速度IGBTIRG4BC20SD因此成为低功率器件的最好选择。一个第四代IGBT与超高速软恢复反向并联二极管协同封装,并且为最低饱和电压和低工作频率(<1kHz)进行优化。在10A下的典型Vce(on)为1.4V。针对低正向降压及反向漏电流,跨越低侧IGBT的协同封装二极管已经优化了,以在续流和反向恢复期间把损耗降到最低。
% ^) [- B8 c! V) G# t |
