查看: 309|回复: 3
请教一个问题
发表于 2021-4-27 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做了一个产品,在12V电源转5V DC-DC的输入端使用6.3V的陶瓷电容,现在产品估计已经发货10K台左右,这个产品在测试过程只没有发现电容烧毁的问题,现在也做了实验,加了18V左右电压,做高温50度,做了产不多40小时,到现在还没出现问题,问下,这个在产品长期使用过程中,有什么隐患呢?# j. ^9 D2 t7 b% \$ l
发表于 2021-4-27 14:20 | 只看该作者
1、陶瓷电容击穿后两种表现:着火、高漏电;; ?7 m1 n% t, V4 x- D
2、你在DC-DC的输入端使用6.3V的陶瓷电容是多此一举,陶瓷电容击穿后只要不着火,你是看不出来影响的。
发表于 2021-4-27 14:22 | 只看该作者
还有可能开裂、短路。
发表于 2021-4-27 14:25 | 只看该作者
陶瓷电容有可能会被击穿,形成短路(两端阻值变成几欧姆或更小),如果输入端有过流保护的话这个电容并不会起火。
GMT+8, 2025-8-1 02:50 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
