不管是安规陶瓷电容器还是高压陶瓷电容器都具有相同的特点,比如我们知道这两个词中都含有“陶瓷电容器”,说明这两种电容都属于陶瓷电容器。高压陶瓷电容器具有稳定性好、绝缘性好,耐高压等优点。电容印标上,都允许容量有误差,都有电压,可印厂家字母代号,不同点就是安规陶瓷电容器必须经过安规认证公司认证,把认证标志印在电容上,例如中国的CQC,韩国的KC,德国的VDE等。 在结构上,不同的在于这两种电容表面采用的涂料,高压陶瓷电容器是采用酚醛包封和环氧树脂包封,而安规陶瓷电容器是采用经过UL认证的环氧树脂包封,阻燃性,绝缘性能特别好。 在脚间距上,高压陶瓷电容器的间距常规有5mm、7.mm、9.5mm 、10mm,安规陶瓷电容器的常规间距有7.5mm、 7.5mm 、9.5mm、 10mm。 在耐压测试上,高压陶瓷电容器的耐压测试电压是DC直流电压,而安规陶瓷电容器则是用所标AC交流电压。 8 P- B' M3 v% G2 L1 o g! _
