查看: 451|回复: 1
三极管静态工作点是什么?有什么作用?
发表于 2021-4-27 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       三极管有静态动态两个状态。静态是指三极管在未加信号时的直流工作状态,在静态状态下各电极电流称为静态工作电流;动态是指三极管在加入交流信号时的工作状态,在动态状态下各电极电流称为动态工作电流。(以下的以共发射极放大电路举例说明)
, \! A1 Q$ \- `* G( m
三极管工作离不开直流电路,如果三极管直流电路工作不正常,则三极管交流电路就不可能正常工作。
$ @, ^$ E: R- @/ Q      静态工作点是指在静态状态下,也就是放大电路未加入交流信号时电路处于直流工作状态,这些电流、电压的数值可用三极管,输入输出特性曲线上一个确定的点表示静态工作点也叫Q点,一般包括IBQ、ICQ、UCEQ
% [, D0 }' L, p; O/ r6 I
静态工作点作用:确定放大电路的电压和电流的静态值选取合适的静态工作点可以防止电路产生非线性失真保证放大效果总之放大器的静态工作点是否设置得合适,会直接影响到放大器是否能够正常工作
7 @4 g! C7 S8 c+ [2 n' m( g# P如何计算当前放大电路的静态工作点?(即计算IBQ、ICQ、UCEQ首先,要画出三极管放大电路的直流通路,直流通路是在没有交流信号时,直流电流流经的通路,画直流通路时,电容要开路
2 z/ f: ]; |$ Z+ R9 [" M) T5 u6 Y, C
, G* ?1 C3 F4 O  c' {( G2 |2 x通过对直流通路进行电路分析,就可以计算出,在当前元件参数下的三极管的IBQ、ICQ、UCEQ
, W" |1 |9 a4 B% X" @: k  `( G, C
  A9 ^4 s3 o3 g$ \) j怎么确定静态工作点?静态工作点是直流负载线,与三极管输出特性曲线的交点,随着IB的不同,静态工作点会沿直流负载线上下移动怎么知道三极管输出特性曲线是怎样的?查找当前三极管的数据手册,下面是三极管S9013数据手册中的输出特性曲线
& u# _# Y+ b8 j- O3 F0 h& ~
9 {5 l5 q+ c. Z. K' z5 O: l
在特性曲线上画出直流负载线(ICQ、UCEQ(假如如果前面计算得IBQ=240uAICQ=100mA、UCEQ=12V当ICQ=100mA、UCEQ=12V则直流负载线是这样的
5 C5 B3 \9 S! \' @3 v4 I
- a6 z9 y; s% p, V, V2 ?+ M8 z再画出在IBQ=240uA下的特性曲线两条线的交点就是静态工作点$ J% s1 }" E+ c0 g7 W1 l; }) T
* P; [' o1 N$ D" L  ~  E, h! }# i
怎么知道当前的静态工作点合适不合适?2 C3 |$ ?: C$ M- s# |
如果静态工作点靠近饱和区会造成饱和失真
: ^+ o: D  ]- }; w
  l8 V3 |( C& E% m如果静态工作点靠近截止区会造成截止失真所以,静态工作点一般设置到直流负载线的中央是比较合适的
% ^1 j" k0 G3 e
    2022-12-5 15:27
    发表于 2021-4-27 11:01 | 只看该作者
    三极管有静态和动态两种状态
    GMT+8, 2025-8-1 02:50 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
