查看: 312|回复: 1
吉时利台式万用表DMM6500—适用于测量多种功率状态
发表于 2021-4-26 11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电子设计中,功率分析是非常重要的一个部分。设计人员必须考虑高效的元器件和复杂的系统设计,此时一般要求多种功率状态。
吉时利台式万用表DMM6500,适用于捕获、分析电压或电流瞬态事件,可以帮助相关工作人员设计和调试这些复杂的系统。
多种电流范围
表:DMM6500直流电流量程
DMM6500包含8种不同的电流范围,支持 10A直到 10pA的测量,满足测量功率状态所需的动态范围。
捕获瞬态事件
此外,DMM6500内置 1 MS/s 模数转换功能,可以助力用户捕获瞬态事件,让用户查看和分析发生的瞬态信号。
查看测试结果
图:手势体感掐动缩放,简便地深入分析波形
DMM6500采用触摸屏设计,用户可以通过使用手指开合缩放功能扩展波形的各个部分,以便进行查看测试数据和进行分析。
全面统计数据
图:使用可以调节的光标和统计,查看和分析波形
DMM6500所配备的光标和统计信息功能,为用户带来关于信号特征的更多细节。例如,由水平和垂直光标定义的信号段的平均值、最大值、最小值和标准偏差。
吉时利万用表DMM6500具备的电流范围、瞬态捕捉、数据可视化和分析优势,为测量元器件不同状态下的功率提供了条件;DMM6500高灵敏度和多功能设计,也使它广泛适用于各大应用领域。
可作为可靠的台式工具,应用于器件表征、调试和分析,精密元件通用研发,也是生产/ATE必不可少的工具,比如元器件生产、元器件分类和电子制造等等。如果您想了解更多吉时利万用表DMM6500产品信息欢迎访问安泰测试网。
. K- [" n8 W1 N) J) r
发表于 2021-4-26 13:13 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-1 03:07 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
