查看: 330|回复: 1
Agitek示波器维修案例——是德DSO9404A触摸屏无法使用维修
发表于 2021-4-25 15:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是德科技示波器DSO9104A 配有 15 英寸 XGA 显示屏,1 GHz 带宽,4 个模拟通道 ,20 GSa/s 最大采样率 。近期有客户送修一台DSO9104A ,客户反馈是触摸屏无法正常使用,下面跟着安泰示波器维修小组工程师仪器了解一下这台仪器具体的维修过程:
一、仪器型号:
是德科技示波器DSO9104A * V" U* m) ?" a/ N5 @
二、故障现象:
仪器开机后触屏无法正常使用。
三、检测过程:
仪器出现触摸屏故障很多人可能认为是不是屏坏了呢,下面就一起看看具体是哪里的问题,拆机发现,内部有掉落的螺丝,源于采集板。采集板上有钽电容炸裂过的痕迹,被修过,且多处有并联贴片电容的迹象。经检测,仪器采集板多处有维修现象,触摸功能控制电路损坏。
四、维修过程:
更换损坏组件,恢复人为造成的故障,检测仪器。
五、维修结果:
更换组件后仪器恢复正常性能,触摸屏可以正常使用,维修完成。
除了能维修以上故障,安泰测试还可以维修示波器以下故障:
1、电源故障:不能开机;
2、通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足;
3、显示故障:花屏;黑屏;
4、按键故障:按键无反应;调节旋钮无响应;
5、接口故障:不认存储介质;不能与控制系统联机;
6、其他使用问题等。" H! \6 E: j8 H7 }% O
以上有关示波器维修知识由西安安泰仪器维修中心整理发布,安泰测试专业承接示波器维修,十年维修经验,检测速度快,配件齐全,维修周期短,西安市内免费上门取送货。
# u0 |  R2 ~0 u* c/ F* S3 ?% n
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-4-25 16:52 | 只看该作者
    按键不反应遇到过
    GMT+8, 2025-8-1 02:56 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
