1烧写文件系统7 [0 I( G; q8 x, @. o& j
1.烧写前,我们先来修改 mfgtools 烧写工具的一些配置。
" y* U1 D" O9 R* Q' L/ y, o如果您的板子是 EMMC 的,修改 cfg.init 如图 89.5.1 所示:9 S/ c" A/ V* p3 s8 q4 P9 j7 _
如果您的板子是 NAND 的,修改 cfg.init 如图 89.5.2 所示:6 y* i; q6 _/ `; |. }7 g* D
( Z; Z3 s m M# S( C8 n2.将 rootfs.tar.bz2 通过 ssh 软件放入 mfgtools 烧写目录/ F3 W+ ]: p$ J& J- _: t$ W
mfgtools_for_6ULL\Profiles\Linux\OS Firmware\files\linux 下面,uboot 和 kernel 使用 i.MX6ULL终结者光盘资料里开发板系统镜像下面的镜像,如图 89.5.3 所示路径的文件
% u9 j8 H* E' m- I: X/ J 9 k' }. T* v+ f- }' w
3.拨码开关 2 键拨为 1,其他键为 0,设置成 USB 串行启动,然后点击图 89.5.4 按钮进行烧写。
# _- ]& L1 z8 P) l/ V( o; }2 }* I![]()
* N% F# e' P+ M# N0 O2 g8 w+ O6 K" d烧写完成进度条会变成绿色,如图 89.5.5 所示:. G5 [! T# D# K+ u$ ]. @7 b
$ }- u9 Y$ S% e- `, q& |2测试开发板3 F; `! [4 c1 C0 Y% y3 Y" a4 \
如果您的板子是 EMMC 的,拨码开关拨成如图 89.6.1 所指箭头
4 q- |" {& u) W" d" m% W![]()
. i4 p- S0 A4 ]$ m" f如果您的板子是 NAND 的,拨码开关拨成如图 89.6.2 所指箭头! A" @6 {0 z) q, }/ J, ?! j2 M
/ B# H9 P5 G$ t1 E& j8 h2 o+ q然后启动进入 uboot 模式,设置选择屏幕
# r( f' Z" I- A" N1 l5 寸屏幕:setenv lcdtype 5.03 H3 g5 E3 |4 t% j
9.7 寸屏幕:setenv lcdtype 9.79 ?/ O+ V9 X6 [+ H* i
10.1 寸屏幕:setenv lcdtype 10.1
: C9 _7 S6 ^! T V) y- N塑胶壳 7 寸屏幕:setenv lcdtype 7.0% @; t% o* Q5 h0 q3 v' Y9 Q2 U
金属框 7 寸屏幕:setenv lcdtype 1024x600. Z7 z+ d X' e6 j/ \9 L
HDMI 显示器:Setenv lcdtype hdmi
. `0 L# p: {, i+ ]% ]" a1 f2 a. I保存配置的命令:saveenv9 x$ e) e" |. z: P
最后在输入重启命令:reset [, M% I7 ^ X/ b7 g! t4 d, @
重启完毕,我们可以看到板子启动。
0 K. H s# B4 p, k( e0 g1 ^串口控制台输入 ifconfig 查看 IP,并没有显示 IP,然后输入 dhclient -v,出现 DHCP 的版本信息,再次输入 ifconfig,发现已经分配 IP 为 192.168.123.151,如图 89.6.3 和图 89.6.4 所示:- V7 a/ k2 n3 r8 K2 S- H4 E& m
* F {9 G# R7 K C
+ R: Z4 ?3 @% ]5 ] B
& H1 p$ \; m. r9 i' \![]()
7 v& R. ?7 E/ i6 Y |
